板金加工のレーザーカットに2Dcadで描いたデータを読み取れるか?
2023/10/13 10:21
- 板金メーカーのアマダのレーザー機に切って欲しい形状のデータをautocadで描いてもっていって依頼できるか検討中です。
- レーザー屋さんはcadに詳しくないようで、自分はautocadを持っていて描けるが、展開プログラムとレーザーには詳しくないです。
- アマダのレーザーはautocadのデータを読み込むことができるのか、どの程度のデータまで読み取れるのか知りたいです。
板金加工のレーザーカットに2Dcadで描いた デ…
2003/05/15 08:13
板金加工のレーザーカットに2Dcadで描いた データを読み取れるか?
いつもお世話になっております
板金メーカー アマダのレーザー機を持っているところに、切って欲しい形状のデータをautocadで 描いてもっていって 依頼しようか検討しています。
レーザー屋さんは、cadに詳しくないようです。
アタシは、レーザーに詳しくないが、autocad LT2002 を持っていて描けますし、板金加工はやっているんですけど展開プログラムとレーザーには詳しくないのです。
ですが、 少量でもやってくれるそのレーザー屋さんしか 頼めないかな というところなのです。
autocad のデータは アマダのレーザーで読み込めるか
どのぐらいまでか
ご存知でしたら アドバイス 願います。
「AP40 はオプションで読み込める」
とは、ノーマル状態のAP40と言う機種では、オプションでDXF読み込み用のソフトを別途購入しなければ使えませんと言うことです。アマダ製のCAMでは一般的に必要以外の機能はオプションみたいです。
アマダのレーザー機で加工とのことで、NCデータを自動プロで作っていると思うのですが、アマダ製の自動プロではAP40、AP60、AP100が一般的です。AP100はDXFにて読み込めると思うのですが、AP40はオプションで読み込めます。AP60に関しては不明です。尚、CADMAC2000でも読み込めていました。
始めまして、孫偉と申します。宜しくお願いいたします。
当社は3次元CAD/CAMシステムを用いて産業用機械、電気、通信、光学加工部品、精密試作品など3Dモデル制作をを行っている3Dモデル専門会社で、早稲田大学院留学生(私は早稲田の卒業生です)より起業したベンチャ企業です。中国へかえって、何となく日本への勉強経験を生かして、日本企業とビジネスしたと、いう気持で、この会社をスタートしました。
弊社の使用しているCAD/CAMソフトはAutoCAD2000、cadceus,Solid works、Pro.E、I-Deas9.0です。
基本的にはdxfデータで渡せばほとんどはできるでは
ないでしょうか?
プログラムはcamを使うのでしょうか?
当方は形状加工ですが、私もautocad LT2002使ってますが、ほとんどのcamではdxfでokですが。
あまり参考にならなくてすみません。m(_ _)m
説明不足の素人クサイ 質問には
回答、説明しにく 面 あったかと思います。
大変 参考になりました。
先方とのやり取りに、自分の今後に ・・・
単品で 板金加工 していこうと しているため、
関係者 のかた の貴重なご意見 感謝です。
こちらの 素人 的 説明をくんで のアドバイスに感謝いたします。
「AP40 はオプションで読み込める」
のオプション とは何か・・・と 考えますが
レーザー屋さん の機種を 確認してから
にいたします。 大変勉強になりました。
