スウェージングとは?
2023/10/13 10:22
- スウェージングは組立の一方法で、カシメや圧着、接着といった手法と関連しています。具体的には、パーツを組み合わせて接合する際に、熱や圧力をかけて形状を変えることで、強固な接合を実現します。
- スウェージングは機械や工具を使用して行われることが一般的で、金属やプラスチックなどの材料に適用されます。この方法は、複数のパーツを高い精度で組み合わせることができるため、自動車や航空機などの製造業で広く利用されています。
- スウェージングには、ロールスワージング、ソケットスワージング、タングステンスワージングなどのさまざまな種類があります。それぞれの種類には特徴や使用される材料が異なるため、適切なスウェージング方法を選ぶことが重要です。
スウェージングとは
2003/05/14 11:26
組立のことだとは思いますが、カシメや圧着、接着などがあるかとは思いますが、そういった類でスウェージングという言葉を聞いたのですが、どのようなものかご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
パイプや鋼管などの、端末処理の事だと思います
身近な所だと、魔法ビンの内側のSUSの部分、車の排気菅(オートバイも同じ)などです!! 車の下にもぐって見て下さい
マフラーとパイプの継ぎ目の部分がスウェージングしてあるはずです!!^^
もし、専用機を探しているのでしたら自動車部品加工の専用機を作っている所に相談してみてください^^
端末の径を単純に大きくもしくは小さいするのでしてら、油圧と簡単な電気電気か回路ぐらいで作れるとおもいます^^
蛇足です。
塑性加工の一種で、塑性加工とは「鉄をだますことなり」と教わっています。椅子の足などの先端へだんだん細くなった鋼管などは管の周りを連続的にハンマーで回転させながら鍛造(叩く)して径を小さくしていきます。当然長くなります。金属バットから注射針までさまざまですが、一般的には上記のような加工する機械をスエージングマシンというようです。
当該加工製品によってはつぶす、引っ張る、圧力で膨らませるなど、素材の肉厚の変化などを想定して塑性加工を行います。金属組織にムリをかけないように、速く、あるいは遅く、低温にしたり、高温にしたりして加工すると不思議な成型が出来ます。夢の機械を小生も探しています。
以下のURLは小生の趣味のページです。
補足です
一例ですが機械です
http://www.jaroc.co.jp/products.htm
後は「素人」「自信なし」にてご勘弁下さい
これのことでしょうか?
http://www.tube-forming.co.jp/suwe-ji.htm
どうもありがとうございます。あと少しお伺いしたいのですが、外径を絞るという事ですが、専用機みたいな物があるのでしょうか?また絞る事による長さ方向への変化はあるものでしょうか。
度々のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
