パイプの中で冷媒とヒーターを交互に出来ないか
2023/10/13 10:27
- パイプの中に冷媒とヒーターを交互に配置し、回転させることで食品を冷却または加熱する装置を開発したいです。
- 回転パイプの表面温度を-20℃から65℃の範囲で制御することで、円筒形食品容器を効果的に冷却または加熱できる装置を探しています。
- 専門的な技術に詳しくないため、同様の装置が存在するか、実現可能かについて教えてください。
2003/05/04 17:05
食品機器の開発を依頼されているのですが
概要です、パイプΦ25位L500位(金属系)でパイプには孔を開けるの中に冷媒菅とヒーターを入れる、パイプ回転させながら上に置く物を暖めたり冷やしたりしたいのです。回転パイプの表面温度を-20℃65℃迄の範囲で制御することによって上に乗せた円筒形食品容器を冷却したり加熱したりしたい。こういう装置を使った機器等存在しているのでしょうか、又可能なんでしょうか
当方専門的技術には疎いですので教えてください
回答 (12件中 1~5件目)
この件はまだ解決してなかったんですね。
いらぬお世話かも知れませんが、1台試作してみたらいいと思います。
頭の中で考えているより解決に一歩近づくのは間違いありません。
小型の冷蔵庫でもばらして、エバ側の配管だけ作って冷却すれば色々わかってくると思います。
問題の商品との熱交換とヒータから受ける熱で冷媒がどの程度の圧力になるかなど
足がかりが出きるはずです。
> bigheartさんにお願いできればとも考えております
私は国内ですよ。
でも九州ではなく山梨県です。(知ってますか?)
しかしながらこのサイトから仕事を引き受ける気はないのです。
もしも仕事を出す(検討させる)気があるのでしたら
NCネットワークの発注情報にでも出されては如何でしょうか?
技術の森のTOPからNCネットワークに行けるはずです。
それに情報を出すだけでしたら無料ですよ。
あとどうしてもパイプにヒーターと冷媒菅を入れなくては駄目なのでしょうか?
ヒーターのメーカーなどにステンレスパイプを平行に並べて溶接し片側にはシーズヒーターを入れたような物を製作していただいたらどうですか?
曲げなどにも対応してくれるはずです。
その後にもう一つのパイプに冷媒を通す接続口を付ければ出来上がり。
健闘を祈っています。
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
>>私の意見だけを聞いて後は音沙汰無しです。(何がいけなかったのだろう?)
これは、クライアント様のことです。
残念ながら私は九州から遠く離れたところです。
ご同業のようですので今後ともよろしく。
この件で、別なところでも設計者を募集していますね。
大丈夫かなぁ>クライアント様
2003/05/12 15:55
plusさん
また勘違いでした、5月は陽気になりますので頭がボツとなるんです。特に九州は初夏ですから
そうですね、でも今度は保温のみみたいですが
plusさん応募されては如何でしょうか
> plusさんは、ご本人かも?
違いますよ。さんちゃんさんとよく似た立場のものです。(勝手な解釈ですが)
たぶん同じクライアントからの問い合わせだと思いますが
これは久しぶりの冷凍機設計もあるし、機構も電気も出来るから
面白そうなのでやってみたかったので話があったときは、はりきっていたのですが・・・
だから、私のアドバイスは避けて通った方が良いかも・・・
2003/05/12 13:25
plusさん
すみません。てっきりご本人かと勝手に解釈してしまったもんですから、
いえいえ、私の別の仕事の方が急に忙しくなってしまい、お礼だけになったしまいました。
あまりにも、よくご存知なんで多分同じクライアント
の方が同じ問い合わせ等したのだと思います。
現在この案件は、或会社に製作依頼しています。
ところで、plusさんは九州内に在住なんでしょうか
私は九州内です。何か縁が有るようで無いような
感じですが
2003/06/24 23:51
bigheartさん
お久しぶりです。もうあきらめかけていました
ところで、この件で九州の方に製作検討していただいたのですが、パイプの中にヒーターと冷媒の菅(クダみたいな)を入れるのは相当困難だとの結論でして
何処か製作できる方現在探しています。bigheartさんにお願いできればとも考えております
如何でしょうか、bigheartさんは、国内にお住いでしょうか、それとも国外ですか?
