※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ノイズのシールドを教えて下さい)
ノイズをシールドする方法と製品の紹介
2023/10/13 10:29
  • プラスチック製品のノイズをシールドする方法について教えてください。
  • シールドには専用樹脂や塗装、メッキが使われます。
  • 製品の大きさは120x100x20mm程度で、家庭や電気屋さんで見られる製品もあります。
ノイズのシールドを教えて下さい
2003/04/26 12:16
外観のプラスチック製品で、ノイズのシールドを
依頼されていますが、どのようにすれば良いか分かりません。
シールドを専用樹脂で行うのか、樹脂に塗装、それともメッキで行うか教えて頂けないですか。
製品の大きさは120x100x20mm位です。
実際に使用されている製品が有れば、家庭か電気屋さんで見られる製品で紹介して頂けないですか。
回答 (6件中 1~5件目)
2003/06/24 23:05
回答No.6
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
回答No.5
私はとんでもない勘違いをしていたようですね。(^^;
plus先生やpooh先生の意見を参考にしてください。
では、m(_ _)m
2003/04/29 00:12
私の知っている範囲での回答になりますが...
樹脂成形でシールドというと、ケース裏側への金属塗装になります。 #3、plusさんの回答にあるスプレーがそうだと思います。
実際に使用されている製品で私が見たことがあるのは、パソコンのCRTです。#1、nomuraさんの回答にあるノートパソコンも見たような気がするのですが記憶があいまいです。どちらも十年前後前の話なので現状変わっている可能性もあります。
どちらにしろ表からは見えません。ケース裏側を見る必要があります。このような製品はたいていが分解禁止になっています。これはマニュアルに基づいて分解・組み立てを行なわないと、シールドの電気的接続が保証できないからと考えられます。
2003/04/27 12:49
ノイズはどのようなもので、何のためのシールドですか?
例えば、製品から発生しているのでしょうか、
それとも外来ノイズに対抗するためでしょうか。
どちらにしても、まずは回路に対して電気的な対策を十分とった上での話でしょうか。
コンデンサやフェライトコア1つで解決する場合もありますし、
アースの取り方でも変わってきます。
コストはどうでしょう。
安上がりなのは、スプレー式の塗装だと思います。
発生源が分かっている場合、アルミや銅箔のテープにアース線
と言う組み合わせで解決出来る場合もあります。
まずは、シールドの効果を確かめては如何でしょうか
アルミテープなど導電性の高いものでないといけないのか
それとも、スプレー式のものでも十分な効果が得られるのか
それが分かれば自ずと対策の方法は見えてきます。
それでも だめなときもありますけどね。
と言うことで、対策は千差万別 よってノイズ源やコスト、
その他の条件に左右されますのでもっと情報をください。
2003/04/27 11:53
ノイズはアルミホイルで包めばシールドされます。
但し厚手のアルミでは効果が薄くなりますので御注意を、
ご参考までに
