※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スリット光源を作りたい)
自作のスリット光源を利用した流れの可視化方法をご紹介
2023/10/13 10:31
  • 実験で頻繁に使用されるスリット光源を自作する方法について紹介します。
  • 強い光源を持つメタルハライドランプなどを使い、熱対策した箱から細い隙間を通してスリット光を出すことが可能です。
  • 距離は数メートルで幅は1m弱を考えて、流れの可視化に最適なスリット光源を作ることができます。
スリット光源を作りたい
2003/04/23 17:10
流れの可視化などの実験でよくスリット光源なるものが使われますが、これをお手製で簡単に作る方法をご存じないでしょうか? 強い光源を持つメタルハライドランプなどを熱対策した箱から細い隙間を通して出せばスリット光となるのでしょうか? 光を届かせる距離は数メートルで幅は1m弱を考えています。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/04/28 11:55
メタルハライドランプの場合、点光源なので、適当なスリットを設ければ、実現できると思います。但し、光量やビーム幅にあまり制限をもとめなければということで。光源の輝度が不足すると、ビーム幅や光量に不満がでるかもしれません。
レーザーを用いた場合、集光光学系を必要としないので簡単に実現できます。
レーザー光源はポインターなどとして1万円以下で入手できます。適当な小型モーターで小型のミラー(あるいはプリズム)を回転させ、そこにレーザービームをあてれば、スリット状の光源が実現できます。
但し、レーザー光源を用いるときは、レーザーが直接目に入ると網膜を焼き、最悪は失明事故となります。無用なレーザー光の漏れ防止や、保護眼鏡などの着用が義務づけられています。
kinko-z様
アドバイスありがとうございました。レーザ光を回転ミラーに当てる方法は面白そうですね。十分な強さが得られるか心配はありますがトライしてみたいと思っております。ご推奨のレーザなどありましたらコメントいただけると助かります。
レーザーのものでしたら工具屋さんで市販されています。
墨だし用のものでスリット光のものですが、機能上、縦と横(水平または垂直)の時しか出ません。改造して使えばどんな角度でも対応可能だと思います。
予算的には、十分可能収まると思います。
ちなみに光線の色は赤色しかありません。
以上ご参考まで。
2003/04/23 17:49
どの様な環境で使用するのでしょうか?
具体的な到達距離と希望スリット幅はどれくらいが必要でしょうか?
メタハラでも可能だと思いますがもっと簡単なほうほうもあります。
ちなみに予算はどれくらいでしょうか?
2003/04/24 16:16
コメントありがとうございますnomuraさん。
用途としては風洞の中にスリット光を入れてレーザーシート光のようにしたいのです。距離的なものは12m程度です。またスリット幅は数mm程度を考えております。予算ですが、まったく検討がつかないのでなんとも返答できないのですができるだけ安く(高くても5万円以内)作りたいと思っております。
