※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エポキシアングルを探しています)
エポキシアングル探し|L=50mm×50mm×5mm 長さ=600mm
2023/10/13 11:18
  • エポキシで作られたアングルを探しています。サイズは L=50mm×50mm×5mm 長さ=600mm(本サイズと近いサイズでも結構です)です。
  • 自分の知る範囲では見つける事が出来ませんでしたので、この掲示板を見られている方だけが頼りです。
  • 皆様からの情報&紹介をお待ちしています。
エポキシアングルを探しています
2003/04/08 15:01
自分の知る範囲では見つける事が出来ませんでしたので、この掲示板を見られている方だけが頼りです。皆様からの情報&紹介をお待ちしています。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/04/11 08:44
ポリエステル樹脂とガラス繊維で作ったFRPのアングルなら弊社で加工しておりますので必要でしたらご連絡ください。
エポキシ樹脂とガラス繊維で作ったFRPのアングルも作れますが、ポリエステル樹脂とガラス繊維で作ったFRP製アングルに比べかなり高くなります。
エポキシ樹脂のみのアングル(ガラス繊維が入らない)も製作可能とは思いますがあまり一般的ではないと思います。
>それでは質問を変えまして、絶縁材料でできており、ある程度の強度(あいまいですが…)を有するアングルはありますでしょうか?
どこでどのように使われるのか分かりませんが,絶縁材料で,L形状であれば樹脂プレート(塩ビ、アクリル等々)をL形に曲げたら如何でしょうか。
ヒーターの入った曲げ治具(工具)で自由に曲げることは可能です。t=10mm程度までは全然問題無しです。
曲げですからU字形、V字形その他自由に形状を作れると思います。
ご検討下さい。
2003/04/10 13:05
エポキシ樹脂のみでのLアングルは材質・強度上ないと思われます。
外周にエポキシ樹脂が必要であるならば、一般的にはSS材とかアルミ製のLに樹脂材を塗装コーティングして使われていると思います。
参考URL
http://www.epoxy.gr.jp/link/frame9.html
/エポキシ樹脂技術協会/エポキシ樹脂とは?
参考までに・・・。
アドバイスありがとうございます。
エポキシ樹脂のみでできたLアングルってのはやはりないですか。電気的絶縁性に優れているということでエポキシ樹脂が良いと考えていたのですが…強度不足ですね。
