上げ下げの勢いを弱めるブレーキになる方法
2023/10/13 11:21
- 介護のトイレで上げ下げの勢いを弱めるブレーキになる方法を教えてください。
- 洋式トイレの後ろに握りバーを設置し、勢いよく降りてくることを防ぐための設計や部品はありますか?
- 安全な設計や部品を教えていただきたいです。
上げ下げの勢いを弱めるブレーキになる方法を教えて…
2003/04/04 11:41
はじめまして 鹿児島の吉屋と申します
介護のトイレなのですが、洋式で後ろの上からコの字に曲がったパイプを下ろして、後ろの壁から握りバーを設置したいのですが、どうしても勢いよく降りてきて危険なため、
ブレーキになる設計または部品等はありませんでしょうか?
よい方法を教えてください
よろしくお願いいたします
トルク用のダンパーで平気だと思います。
タキゲン等から数種類の硬さのものが販売されています。(シャワートイレの便座などにも使われています。)
ヒンジ(支点)に組み込む形で使用できます。
ちなみに、持ち上げる時はトルクが発生いたしません。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
一つ疑問があります。
“下ろす”ということは使用後は“上げる”ということでしょうか?
nomuraさんと同様のものですが
栃木屋のソフトダウンヒンジなんかが使えそうですね
ありがとうございます
早速検討してみます
ロッド式のダンパーを別設置するとか、エアースプリング等(自動車のハッチバック等に使用されている物)で、アシストする方法もあります。
ありがとうございます
早速検討してみます
こんにちは
一般的にはもう既に回答されているエアダンパを使いますが
少し変った方法を紹介します
ダイナミックブレーキとか回生ブレーキとかはご存知でしょうか?
サーボモータとかのブレーキ動作原理です
こう書くとなにやら難しく高価な物みたいですが
原理は簡単で安価
DCモータの電極を短絡すると負荷軸にブレーキトルクが発生します
回転速度に比例してブレーキトルクが発生します
ブレーキトルクと回転速度を上手に設計すると
これだけで回転速度を一定に制御できます
何と電気もエアーも不要
DCモータメーカ
日本サーボ
http://www.japanservo.jp/product/p01.html
2003/04/05 10:09
ありがとうございます
早速検討してみます
機構的に作るなら、車庫のオーバースライドドアを
参考にされてはどうでしょう。
自分ならバネやエアダンパーで重量をサポートし、
リンクで角度で支点距離を変えて角度により
サポート力を変化させる設計にします。
2003/04/05 10:10
ありがとうございます
早速検討してみます
ありがとうございます
早速検討してみます
