※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:方眼目盛)
精密な方眼状の線を引く方法と販売状況
2023/10/13 11:26
  • 精密な方眼状の線を引く方法について考えています。線の平行度は±0.01mm以上を求めています。レーザー加工は熱で曲がる可能性があるため、他の方法を探しています。また、方眼状の目盛りを描いた製品が販売されているかも知りたいです。
  • プレート上に精密な方眼状の線を引く方法について考えています。線の平行度は±0.01mm以上を実現したいですが、レーザー加工は熱で曲がる可能性があるため、他の方法を模索しています。さらに、方眼状の目盛りを描いた製品の販売状況も知りたいです。
  • プレート上に精密な方眼状の線を引く方法を検討しています。線の平行度は±0.01mm以上を求めていますが、レーザー加工だと熱で曲がる可能性があるため、他の手法を探しています。同時に、方眼状の目盛りを描いた製品が販売されているかも知りたいです。
方眼目盛
2003/03/27 19:41
プレート(t=1.5程度のSUS板)に精密な方眼状の線(幅0.2mm程度)を引きたいと思っています。
(線の平行度±0.01mm。)
目的は、そのプレート上の線を画像認識カメラで見て取り付け位置のセッティングを行いたいためです。
どのような加工だと良いでしょうか?
レーザーですと熱で曲がりそうですし。
または、そのような方眼状の目盛りを描いたものが販売されていないでしょうか?
回答No.5
#3,#4をの回答から考えても
0.1?程度のエンドミルで0.050.1程度
彫り込むだけで使えるのではないでしょうか?
弊社でも同じような加工をしたことがあった物ですから・・・・
但しもともとの素材が反っていないことが
条件ですが。
アドバイスいただきありがとうございました。
レーザー加工ばかり考えておりました。
たいへん参考になりました。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2003/03/31 17:38
回答No.7
 いっぱい回答が出ているので気が引けるのですが・・・同じような物を作ったことがあるのでアドバイスします。
 フライスの主軸に、切れなくなってしまったエンドミルの刃先をV字型に研磨してすくい角をつけた「ねじ切りバイトの先端形状にような刃物」を装着し、回転させずに、Z軸を下げて適当な切り込みを与え、シェーパ加工の要領でX軸あるいはY軸を動かすと、平面基板上に細い溝を切ることができます。
 切削距離が長いと刃がへたるので、最小限の本数や距離を考えるのがこつです。
 多少バリが出るので、砥石等で取り除く工程(私は手作業でした)も必要です。
 フライス盤のX,Y軸の平行走行精度や直交精度が要求される制度内に入っていることが条件です。
アドバイスありがとうございました。
これなら、社内でもできそうなので次回はチャレンジしてみます。参考になりました。
恥ずかしながら、うちの技術ではちょっと心配でしたので今回は、エンドミル加工できる業者に依頼してみました。結構、高くて驚きましたが・・・。
回答No.6
ケガキ用のピン(スプリング式)をX軸、Y軸で動かせば切削しなくてもケガキ可能だと思いますが・・・
ご参考まで。
ケガキも考えたのですが、ちょっと精度が心配でしたので。参考にさせていただきます。
追加で確認させてください。
?溝の深さはどの程度をお考えですか?
?溝加工するのはワークの中央部分ですか?
色々考えてみましたが、溝深さが数10μ程度ならば
ほとんど反りがなく加工可能と思います。
お答えします。
?溝の深さはどの程度をお考えですか?
→指定はありません。目で認識できる程度なら問題  無いです。
→端から20mm程度です。
ご検討お願いいたします。
最も確実と思われるのは、研削ではないでしょうか?
線幅は0.1mm以下も可能ですし、反りの出る心配も少ないです。
ところで、どの程度のサイズのワークにどの程度のピッチで加工されたいのですか?
内容によっては対応が可能です。
ワークは300mm×250mmのサイズです。
その中に線は10本程度のものです。
(漢字の『井』のように入れたいです。)
ピッチは狭い部分でも10mmです。
プレートの大きさおよび要求平面度、線の深さ、線のピッチにもよりますが、レーザーでけがき線を入れるのも1つの方法であると思います。
 板金をレーザータレパンで切断する場合にも展開形状を確認するために、出力を落としてけがいてみることがあります。一種のレーザーマーキングです。
 一度、板金屋さんに相談してみてはどうでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
何件か板金業者に相談してみたのですが、レーザーで熱を加えると平面度が出ないと言われ判断に迷っていました。アドバイスいただいたように他にもいくつか板金屋さんにあたってみます。
