磨耗量測定に関する質問
2023/10/13 11:31
- 磨耗量測定についてお伺いします。ベリリウム銅の円筒表面にクレーターのような衝突痕があり、この部分の体積を測定したいです。
- クレーターの形状は大体1mm×1mm×20μmの円形です。知っている方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
- 磨耗量測定の方法や器具についても教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
磨耗量測定について
2003/03/17 23:38
ちょっと伺いたいことがあります。
φ3mmのベリリウム銅の円筒表面に
クレーターのような衝突痕があって、
この部分の体積を測定したいと思って
います。
この形状は大体1mm×1mm×20μmで
円形です。
もし知っている方がいらっしゃいましたら
教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
回答 (6件中 1~5件目)
三次元測定機は物によって違いますが、iges、dexで出力出来ますのでそのままCADで読み込むことが出来ます。その場合プローブ(測定の球)の径補正をかけないデーターで取り込みCADで全てのデーターを取り込んだ後に全体でプローブの径の補正をかけるといいです。
高精度の三次元測定器にて縦横なるべく細かく形状測定を行い、その点郡データをCADにもってゆき体積の計算をさせればよいのでは?
ご返答ありがとうございます。
3次元の測定結果というと、多分出力されてくるのは線分1本1本のcsvファイル等になると思うのですが、それをCADに取り込むことができるのですか?。自分はCADを使用したことが無いので、その辺の詳細が分かれば助かります。もしよろしければお教えください。
3次元計測器で計測、比較はできませんか。
割合に廉価でいい製品が回っているそうです。
3次元スキャナともいいます。
スキャンピッチは最小0.05mm(X-Y)、0.025mm(Z)と2年前の専門誌に記されています。40万円以下のスキャナーでした。
ご返答ありがとうございます。3次元スキャナとは
初めて聞きました。そのような機器があるのですね。さっそく調べてみたいと思います。
うちの会社では、傷の数値化で
3次元粗さ(超音波かレーザーか)の計測器を
使って体積を求めています。
公共機関で上記装置を持っている所がないか
問い合わせてはどうでしょうか。
ご返答ありがとうございます。3次元粗さ計ですか。数値化で求めているとの事ですが、そのようなソフトウェアがあるのでしょうか、それとも自分で演算されているのでしょうか?。もし、自分で演算されているのであれば、その方法等を差し支えない範囲で教えていただければと思います。
すみませんがよろしくお願い致します。
一案ですが…。
比重が既知である物質(樹脂など)をクレーターに埋めて、重量差を計測し,そこから体積を求めることが出来るのではないでしょうか。
1mm×1mm×20μmを計測するにはμグラムオーダーの計測器が必要ですが…。
ご回答ありがとうございます。
重量差の測定ですが、その前にこのクレータ-
形状に等しく埋める事が難しそうですね。μg
以下の精度を持つ重量計は手元にありませんし・・・。もうちょっと考えます。ありがとうございました。
再度のご返答ありがとうございます。
とりあえず、近くにある3次元測定機がどのような形で出力できるか、確認したいと思います。
