※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:叡智をかして下さい)
t1.0(ポリカ)2枚を下穴径0.40.5に圧入して固定したいが高い保持力が必要
2023/10/13 11:35
  • 高い保持力(2メートルの高さから)落下しても取れない圧入ピンの形状アドバイスを求める
  • 材質に制約はなく、ポリカ樹脂は縦横34センチ程度
  • ネジ以外の固定方法も教えてほしい
叡智をかして下さい
2003/03/11 00:47
位に圧入して固定したいのですが高い保持力(2メートルの高さから)落下しても取れないがほしいので圧入ピン、低コストで出来る形状をアドバイスしてください。
材質は問いません、ポリカ樹脂は縦横34センチ程度ですネジ以外で何か固定方法あれば教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/06/25 23:43
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
圧入の場合時間とともにクラック(応力割れ)が発生してくると思いますよ。
接着や融着なんかではだめでしょうか?
2003/03/11 20:13
接着・融着は現行使用しているので、新しく金属加工品で検討したいのですが無理ですかね?
品物の形状が文章から読み取れません。。。
“ポリカ樹脂”とはポリカーボネートでしょうか?
もう少し分かり易く書いていただければ・・・
よくわからないのでポリカーボネートの特徴だけ答えておきます。
『ポリカーボネート(PC)ビスフェノールAとホスゲンの縮合重合によって造られる樹脂で強靱で透明性、耐熱性、寸法安定性、難燃性などに優れ、特に衝撃強度は熱可塑性樹脂でも最高に近い値を示す。耐化学薬品性、耐ストレスクラッキング性に弱点がある。炭酸エステル結合をもつため、水分があると溶融時に分解を起こすことがあり、成形品の外観、品質はもとより成形上のトラブルを生ずるので使用に際しては乾燥を必要とする。』
ご参考までに、
2003/03/11 20:09
分かりにくてすみません
材質 ポリカーボネート
形状 縦2cm、横5cm t1.0 x2枚
下穴 0.4mm
接着剤、両面テープNG
金属加工品で落下試験に耐えられる機構、形状を考えています。
