※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:85度が融点の物質を探しています。)
85度で液状に溶ける白い物質を探しています
2023/10/13 11:37
  • 85度で液状に溶ける白い物質を探しています。色は白(または乳白色)であり、素材は何でも構いません。
  • 知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。お願いします。
  • 探している物質は、85度で融点を持ち、液体の状態になるものです。白い色であることを希望しており、その他の材料には特に制限はありません。
85度が融点の物質を探しています。
2003/03/06 16:29
色は白(または乳白色)で85度で液状に溶ける物質を探しています。素材は何でも構いません。
知っている方が居られましたら、よろしくお願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
2003/04/04 18:33
回答No.5
ノボラックを合成する際に原料(フェノールやホルマリン等)の配合比や縮合時間を変えることによって融点は調節できます。精度は作り方や製造スケールによると思います。
白でなければだめでしょうか?
フェノール樹脂(ノボラック)でよければ85℃のものはあります。融点120℃ぐらいまでなら調節可能です。但し、色が黄色透明になります。
2003/04/04 18:18
フェノール樹脂(ノボラック)でどうやって融点を調整するのでしょうか?
融点の温度精度はどれくらいあるのでしょうか?
プロフィールに連絡先があります。
2003/03/07 13:01
値段は高いです。1万/kgで有ります。
こんな高い化合物使います。???
それとも、ワックス等で探しますので、お問い合わせください。
2003/03/07 13:06
確かに高いですが、教えてください。
どこで扱っていますか?
よろしくお願いいたします。
あと、MP=110度(111度)の物もありませんか?
薬局方の高精製パラフィンの融点は5070度ですので、85度でとけると思います。
薬局方の製品ですので、近くの薬局で手軽に買えると思います。
2003/03/07 09:51
メルティングポイント(MP)が85度の物質を探しています。
