※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:超音波洗浄器と溶接)
超音波洗浄器と溶接の相性は?
2023/10/13 11:38
  • 超音波洗浄器内でSUS製の治具を使用することは可能でしょうか?
  • アルミは溶け出してしまうため、溶接構造物を超音波洗浄器に入れることはできないのでしょうか?
  • 超音波洗浄器と溶接の相性について、長期耐久性について教えてください。
超音波洗浄器と溶接
2003/03/05 19:15
超音波洗浄器内にSUS製の治具(容器)を
入れて、その中にワークを入れようと思っています。
SUSの溶接構造物を超音波洗浄器(周波数35KHz)
の中に入れても問題ないのでしょうか?
一般にアルミは溶け出して(?)しまうので、
使えないと言うのは聞いたことがあるため、
長期耐久性(1年程度持てば十分ですが)が心配です。御知見有る方、教えて頂けませんか?
表は絞り加工ですが、裏は溶接構造になっているはずです。
極端に薄いとは、ご察しの通りです。(アルミホイルぐらい)
1mmもあれば十分に耐えます。
ちなみに、構造物の外側を洗浄するのですか?
それとも、その中に入れたワークを洗浄するのですか?
板厚が厚くなると後者の場合洗浄効果はあまり期待できません。
容器を樹脂製のものにするとか別の方法も考えられますが・・・いかがでしょう?
2003/03/05 20:13
この構造物の内部にワークを入れて洗浄しますが、
そこらにある市販のSUSバット(0.5mm程度かな)を使用し、そのSUSバットの内部を溶接で小細工しようと思っています。なので、洗浄効果は問題ないと
思ってます。(SUSバットを使ってその内部の
ものを洗浄するという方法は他の人が良くやって
いたもので。)
逆に樹脂製の方が振動を吸収されそうな気がしますが・・・。又、別の方法とは何でしょうか?
ちなみに洗浄器の中にバット入れて、その中で洗浄するのは洗浄水の交換をしやすくする為で。
なんせ、ラボ室のため量産のように給排水機能を
持たせることができなく、バットならラクチンですから。 ・・・ 余談ですが。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2003/03/05 20:20
最も効果的に洗浄できて、洗浄水も交換が楽な方法は、ビニール袋です。
使い捨ても出来、洗浄液量も少なくてすみます。
また、薄いので振動の吸収も少なく効率的に洗浄できます。
なるほど!
びっくりするような回答ありがとうございます。
ワークサイズによってはやってみたい方法ですね。
他も含め、今後も良きアドバイスをお願いします。
極端に板厚が薄いものでなければ特に問題ないと思いますが・・・
超音波発信器自体SUS製の容器に入っていませんか?
御回答ありがとうございます。
確かに装置自体がSUS製ですが
確か溶接構造でなく、絞り加工していたと
思いまして(筐体部分しかわかりませんが)。
それと極端に薄くというのは
1mm以下のことを言われていますか?それとも
0.1mm以下のことを言われておりますか?
