アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スポット溶接の条件だしについて)
スポット溶接の条件だしについて
2023/10/13 12:21
  • スポット溶接に新たに取り組む際、条件だしは重要な要素です。一般的なフローや目安について教えてください。
  • スポット溶接の条件だしは技術のノウハウが必要です。一般的なフローや目安を教えてください。
  • スポット溶接においては、条件だしが重要なポイントです。一般的なフローや目安について教えてください。
スポット溶接の条件だしについて
2003/02/19 11:24
スポット溶接に新しく取り組むこととなりまして、スポット溶接の条件だしを行っております。
ノウハウの点が多々あると思いますが、一般的なフローや目安等について教えていただけませんでしょうか。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/06/05 09:30
タングステン系抵抗溶接電極のページです。
電極選定の参考にしてください。当初は銅系電極で試用されると思いますが・・・ 量産使用されて、寿命にご不満があれば、ご検討されては
溶接条件の算定は,非常に難しく,特に溶接後の溶接品質がポイントです。また,条件の信頼性については、長年のデーター解析が必要です。
当社は,大手自動車製造ラインのスポット溶接条件の設定
において20年の実績があります。。(溶接設備の生産技術・保全・溶接条件管理業務)
溶接の3条件の算定を行えるWindows版を作成しておりますの,(スポット溶接条件・ナット溶接条件・CS溶接条件)具体的な内容が判れば,算定可能です。
各溶接機設備メーカーとも取引があります。
(その他;スタット溶接の指導も行っております)
era@jn2.so-net.ne.jp
大変有難うございます。信頼性のデータが必須だということですね。
おはようございます。
一般的な条件でしたら、スポット溶接機の取説に
ありますし、溶接の技術書などに掲載されていると思います。
また、スポット溶接機メーカーの技術センターなどに
問い合わせても参考になるかと思います。
インターネットで調べてもいいでしょう。
ただ、機械によって特性が若干ちがっていたりしますし、
設置されている状態でも違ってくるので
一般的な溶接条件は参考値として、御社にあった条件を出す必要があります。
弊社においても、一般的な条件を基準にして自社の機械にあった条件を出しております。
とは言ってもほぼ一般的な条件(取説などに掲載されている)で大丈夫かとおもいますが。。。
ホイさんの求めている回答でなくて申し訳ありません。
有難うございます。
一般的な条件を基準にして設定していくわけですね。
