焼き入れの硬さに対する耐久性・磨耗性・衝撃のデータを探す
2023/10/13 12:25
- S45C、SCM435、SCM440の焼き入れの硬さに対する耐久性・磨耗性・耐衝撃性等の数値データが掲載されているHPを探しています。
- 焼き入れの硬さに関するS45C、SCM435、SCM440の耐久性、磨耗性、耐衝撃性などの数値データが掲載されているウェブサイトや書籍を教えてください。
- S45C、SCM435、SCM440の焼き入れの硬さに対する耐久性、磨耗性、衝撃に関するデータを探しています。どなたかおすすめのウェブサイトや書籍がありましたら教えてください。
焼き入れの硬さに対する耐久性・磨耗性・衝撃のデー…
2003/02/12 16:55
焼き入れの硬さに対する耐久性・磨耗性・衝撃のデータについて
もしくは書籍でおすすめの物等ありましたら、どなたか教えて下さい。
S45C、SCM435、SCM440等は構造用合金鋼(強靭鋼)の代表的材料である為、一般的特性については、鉄鋼材料便覧、各種ハンドブック、熱処理関連の解説本に耐力、抗張力、伸び、絞り、衝撃値などのデータが必ず載っています。
例:鉄鋼協会編 鉄鋼材料便覧
大同の特殊鋼ハンドブック、等
但し、摩耗のデータについては本来これらの材料は、表面処理無しでは耐摩耗用途に使う材料でないため、系統的比較のデータは殆どありません(熱処理の参考書などには、一部記述が見られることもある)。
下記の文献等には、マス効果も含めたデータシートが載っていますので、詳細なデータを手に入れたい場合に参考になります。
《文献》?三菱重工技報 VOL.7, No.2
?石川島播磨技報 第6巻 第29号
?金属材料技術研究所
疲れデータシート、 等
???は相当古い文献です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
JST科学技術振興事業団のHPのサービスに金属材料データベースというものがあります。
また、日本機会学会、日本金属学会、日本材料学会などのHPを参考にしてみればいかがでしょうか?
専門的な書籍も購入できると思います。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
たいへん参考になりました。
衝撃性はシャルピー値で表せるかもしれませんが耐久性や磨耗性などは環境や相手の材料などの条件によって変化しますので単にデーターと言われましても答えられないと思いますよ。
『こんな条件・・・』といったような質問をされてみては?
ご参考までに、
bigheart様
早々と回答をお寄せ頂いてたにも関わらず、何のお礼もせずにいて申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。
お礼が遅くなりまして大変申し訳ありませんでした。
教えていただいた文献、参照してみます。
本当にありがとうございました。
