※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スポット溶接について)
スポット溶接の確実な検査方法はあるか?
2023/10/13 12:25
  • スポット溶接の溶着の確認をする場合タガネチェック、ナゲット径の測定等で確認すると思われますが、より確実でライン作業に組み込める検査方法はないでしょうか?
  • スポット溶接の溶着の確認をする場合は、タガネチェックやナゲット径の測定などが一般的ですが、より確実でライン作業に組み込める検査方法があれば教えてください。
  • スポット溶接の溶着の確認方法としては、タガネチェックやナゲット径の測定が一般的ですが、もっと確実でライン作業に組み込める検査方法はないでしょうか?
スポット溶接について
2003/02/12 16:43
スポット溶接の溶着の確認をする場合タガネチェック、ナゲット径の測定等で確認すると思うのですが、もっと確実で、ライン作業の組み込める検査方法は無いでしょうか??ラインの中に組み込めるような方法を探しています。よろしくお願いします!!
回答 (5件中 1~5件目)
2003/06/28 07:45
回答No.5
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
 現時点では、オンライン上で100%溶着の良否が判定できるものはないと思います。他の回答者の方々が話されている電流での評価が一般的でしょう。ただし、抵抗溶接の場合、各種接合要素が絡みますので、電流=溶接強度ではありません。幾つかの要素を監視してこれらのANDで、良否判定を行っているのが、現状でしょう。電流・電圧・通電時間・加圧力が一定に加えられていることの確認と、変位量の測定で一定の入熱が投入された結果確認の作業となります。
 なお、鉄系の材料において、一定以上の厚みのあるものでは、その膨張率や抵抗の変化率を監視しながらナゲットを推定しフィードバック制御で通電電流を制御する装置が、実験段階として検証作業を行っている会社もあるようですが・・・こちらは、未確認です。ご興味があれば、下記URLに問い合わせてください。
2003/02/14 08:53
私どもでは、電流値と電極の交換頻度で管理しています。もちろん裏付けデータは必要になりますが。
電流値を一定時間又は一定ショット数毎に管理出来る溶接機もありますし、オプションの測定器も販売されています。
一度このメーカーに問い合わせしたいと思います
こんにちわ。
ラインの中に組込めるものでしたら、ナショナルからでています。検査するというより、スポットの状態を監視する形になります。商品名をど忘れしてしまいましたが、10年ほどまえにデモしてもらいました。メーカーに詳細を確認されてはいかがでしょうか?現場から遠ざかっていますので、今どうなっているかわかりませんので悪しからず。。。。
回答ありがとうございました。早速メーカに問い合わせしたいと思います
実際の電流の流れた数値で判断は出来ないでしょうか?
