※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えて)
研磨工程の真円度・円筒度2μの要求に対応できる研磨屋さんを知りませんか?
2023/10/13 12:27
  • 現在ある会社から見積り図面を頂いているのですが、その中には研磨工程が含まれています。
  • この工程の精度要求は真円度2μ・円筒度2μとなっており、当社では対応できません。
  • 研磨を行っている信頼できる業者をご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけませんか?急いでいます。
教えて
2003/02/08 12:14
現在ある会社から見積り図面を頂いているのですが、その中に研磨工程がありまして、その精度がなんと、真円度2μ・円筒度2μとなっています。当社で加工は大丈夫なのですが、研磨ができるところが見つかりません。どなたか、こういった精度保証できる研磨屋さんを知らないでしょうか?ご存知でしたら教えてください。かなり、急いでおります。
回答 (7件中 1~5件目)
2003/06/28 07:48
回答No.7
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
回答No.6
ネジゲージなど製作しているゲージ屋(黒田精工など)に頼んだ方が良いと思います。円筒度2μは厳しいですね!
2003/02/10 23:13
回答No.5
場所的な事もあると思いますが、地域はどこの範囲まで可能でしょうか?私の方で特に仲良くして頂いているのは関西地方なのですが。連絡先が分かりましたら連絡を取りましてから、改めて連絡をさせて頂きますが。
2003/02/10 18:13
ワーク形状をもっと詳しく教えてください
2003/02/09 16:27
精密研削が出来るところを知っています。
一度詳細やご連絡先が分かれば問い合わせて見ますが。
できればその会社名を教えて頂けないでしょうか?
