※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂加工について)
樹脂加工について教えてください
2023/10/13 12:31
  • 樹脂加工について教えていただける方、または加工場の見学を許可していただける方を探しています。現在は金属加工を行っていますが、樹脂加工について知識がありません。ある日、アクリルの穴加工を見て感動し、樹脂加工に興味を持ちました。本を探して学ぶことも考えましたが、実際に加工している方から直接教わる方が効果的だと感じています。ご協力いただける方はメールにてご連絡ください。
  • 樹脂加工について知識を求めています。現在は金属加工を行っているため、樹脂についてはまったく知りません。ある日、アクリルの穴加工を見て圧倒され、樹脂加工に興味を持ちました。本を読むことも考えましたが、実際に加工している方から学ぶことが最も効果的だと思います。お近くで樹脂加工を行っている方や加工場の見学を許可していただける方、ぜひお知らせください。
  • 樹脂加工について教えていただける方や加工場の見学を許可していただける方を探しています。現在は金属加工を行っていますが、樹脂加工については知識がありません。ある日、アクリルの穴加工を見て感動し、樹脂加工に興味を持ちました。本を読むことも考えましたが、実際に加工している方から直接教わることができれば、より早く学ぶことができると思います。もし、教えていただける方がいらっしゃれば、ぜひ連絡をお願いします。
樹脂加工について
2003/02/02 11:35
どなたか、私に樹脂加工について教えてもかまわない、又は加工場の見学をさせてもかまわないという方いらっしゃいませんでしょうか?
私は現在金属加工をやっておりますが、樹脂についてはほぼ無知です。ある日、アクリルの穴加工を見てすごいきれいな加工だと感動しました。それ以来樹脂加工を勉強したいと思っているのですが、あまりいい本がみつかりません。しかし、本を見るよりも実際に加工している方から教わった方が、覚えもはやいのではと思い、思い切っておねがいすることにしました。もし、教えてもいいと言う方がいらっしゃればメール下さい。おねがいします。
回答 (1件中 1~1件目)
2003/02/03 10:22
 樹脂の加工そのものは難しいものではありません。
 切削加工における樹脂と金属の大きな違いは、熱伝導率、摩擦抵抗、硬度などです。
 樹脂は熱伝導率が悪いために、工具刃先での発熱を如何に抑えるかが大切です。刃物先端の発熱を防ぐためには刃先すくい角を大きく取って切削抵抗を小さくすると同時に、水溶性切削剤を用いて刃先を冷却するなどが効果的です。
 摩擦抵抗が小さい樹脂は、切れの悪くなった刃物では先端が滑ってしまい、正常な切削が行われないことがあります。柔らかい樹脂では材料が逃げてしまい、加工寸法精度が得られません。同じ理由でエッジに大きなバリが残り、機能的に問題が残ることもあります。
 以下、参考までに、私たちの汎用旋盤における材料と刃物の組み合わせと加工条件を紹介します。
?アクリル、ベークライト、ポリカーボネイト:
 刃物=ハイス、すくい角515°、水溶性切削油使用、切削速度20100m/min
 仕上げに研磨材(ピカールなど)を用いるとアクリルなどは加工面が透明に仕上がります。
?テフロン、ナイロン、ポリアセタール:
 刃物=ハイス、すくい角2030°、切削油使用せず、切削速度2050m/min
?ガラスエポキシ:
 刃物:超硬、すくい角0°、水溶性切削油使用、切削速度1030m/min
この内容をしっかり頭にいれて、将来に活かしていきたいとおもいます。
すくい角もかなり影響するもんなんですね。
ところでハイスを使用しているってことは手研ぎできないといけないってことですね。がんばってみます。
