※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:LCDユニットのインバータ故障)
LCDユニットのインバータ故障
2023/10/13 12:35
  • 18インチのLCDユニットでインバータ故障が発生しています
  • メーカーは故障が当社以外に発生していないと言っていますが、信じられない
  • 同じ不良症状に悩んでいる方に教えていただきたい
LCDユニットのインバータ故障
2003/01/22 12:40
某社の18インチLCDユニットを使用しておりますが 故障が発生しております。インバータが消えるという物です。メーカーは当社以外に発生していないと言っていますが どうも信じられません。同し不良で悩んでいる方 教えてください。
回答 (1件中 1~1件目)
2003/01/23 23:26
回答が出ていないようなので私の経験から少し...
以前、装置組込み用でオリジナルのインバーターを設計したことがあります。試作品の動作チェック中に配線ミスがあったのですが、真っ先に壊れたのがトランス(絶縁破壊と推定)でした。その後量産に移行して特に問題が発生したという話は聞いていませんが、その時の印象では、小さなトランスで千数百Vという高電圧を作り出すためちょっとした事で壊れても不思議はないなというものです。半導体と同じようにある程度の確立で壊れると考えてよいと思います。
故障の内容と原因についてはいろいろと考えられます。
1.解析結果はどうなっているのでしょうか?
2.故障発生数はどのぐらいでしょうか?
3.使用環境に問題が発生しやすい要因はないでしょうか?
メーカーに限ったことではありませんが、全てにおいて正直ということはありません。担当者に情報が伝わっていないという事も十分に考えられます。
また、当初の予測が外れていた、原因はまったく別のところにあったということも私の経験では多いです。
故障の解析と原因の分析を順を追って行なうことが問題解決の早道だと思います。
ありがとうございます。励みにがんばります。
2003/01/24 08:03
部品メーカーサイドの「御社以外では問題ない」というのが本当かどうか確認したいのですが 電子技術者の裏情報を交換したりできるサイトとなたかご存じないですか?特に電子部品の不具合について。
