10K程度のショットが可能な金型材料について
2023/10/13 12:41
- 10K程度のショットが可能な金型材料について教えてください。現在、10K程度の数を量産する計画があります。特に樹脂に関してですが、通常のSS鋼材等で金型を製作するとかなり高くなると思いますが、耐久性が10K程度でより安価な金型材料はあるのでしょうか?製品の大きさはA3程度です。
- 10K程度のショットが可能な金型材料の選び方を教えてください。現在、10K程度の数を量産する計画があります。特に樹脂に関してですが、通常のSS鋼材等で金型を製作するとかなり高くなると思いますが、耐久性が10K程度でより安価な金型材料はあるのでしょうか?製品の大きさはA3程度です。
10K程度のショットが可能な金型材料について教え…
2003/01/15 14:13
10K程度のショットが可能な金型材料について教えて下さい
(樹脂と板金の両方)
はじめまして。樹脂型を扱っておるものです。
樹脂型は金型に比べ納期、価格に格段の差が
ございます。(物によりけり)
もし宜しければ、ご連絡頂ければと思います。
kkk845@hotmail.com
新東工業の安形(アガタ)と言います。
10Kとは10個の事でしょうか。
少ないものでしたら、真空成形と言う事も考えられますが、トリミング・リブ等の加工は後処理が必要です。
射出成形で考える場合は、アルミ型当りが良いのではと思いますが、ZAS(ザス)型と言う方法もあります。これはピンホール等が出やすいので考慮する必要があります。
鈑金の場合は、一般的にはプレスとなりますが、金型コストが高いので、アルミのブロー成形(金型は形状側片面のみ要)と言う方法があります。
当方では、いずれの方法でも製作手配(見積り等)が出来ますが、サイズ・形状により変わりますので、一度ご連絡をいただければ、資料送付も含め、詳細のご説明をさせていただきます。
連絡先Eメール:c-agata@sinto.co.jp
TEL:0533-85ー0303
FAX:0533-84-2725
以上、よろしくご確認お願い致します。
いわゆる簡易型は3万4万ショットは問題ありません。それ以上の場合はスペアーを用意すれば本型並みの事が出来ます。
問題は形状と要求品質です。詳細を教えて頂ければ具体的なアドバイスできます。
adox@mint.ocn.ne.jp
