※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂金型)
初めての樹脂金型発注〜A4-A3レベルサイズの成形に向けて〜
2023/10/13 12:41
  • 樹脂金型の発注を検討している方へのアドバイスや情報を提供します。
  • 初めての樹脂金型発注において、100ショット耐久でA4-A3レベルサイズの成形を行うためのポイントを解説します。
  • 樹脂金型についての基本的な知識から、発注先の選び方や注意点までを網羅的にお伝えします。
樹脂金型
2003/01/14 16:58
100ショット耐久でA4-A3レベルサイズの成形を行いたいので、樹脂金型発注を検討しています
情報のおもちの方なんでも良いので教えて下さい
当方、樹脂型は初めてです
回答 (6件中 1~5件目)
2003/06/30 00:57
回答No.6
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
まだ、継続検討中で結果は出ていません
回答No.5
失礼ですが、かなりアバウトなお話で、過去このようなお話の場合の図面は、成形性とか金型製作を無視された図面もしくはマンガの状態の物が多いです。もし、しっかりした図面を作図されている場合はご容赦願いますが、そうでない場合は、多分とんでもない事になるのが通常です。もしも、樹脂及び金型に精通された、設計委託のご要望がございましたら、ご一報頂けましたらご紹介致しますので宜しくお願い致します。
連絡先Eメール:lastmold@iyo.ne.jp
2003/01/15 08:15
新東工業の安形(アガタ)と言います。
金型は樹脂型も含め手配する事が可能ですが、
仕様が解からないと見積りが出来ません。
当方の特長は、通気性金型(入れ子)を使用するところで、薄肉成形でのショート対応や、歪み低減等で効果があります。
いずれにしましてもご連絡いただければ、資料等の送付も含め確認させていただければと思いいます。
連絡先Eメール:c-agata@sinto.co.jp
TEL:0533-85ー0303
FAX:0533-84-2725
以上、よろしくご確認お願い致します。
2003/01/15 00:16
はじめまして。樹脂金型を扱っておるものです。
樹脂にアルミ紛を混ぜた樹脂金型です。
自動車、電気とあらゆる成形に実績がございます。
物によりけりですが、金型にくらべ納期、金額と
格段の差がございます。
ご説明させていただくだけでもかまいませんので、
下記のアドレスまでご連絡頂ければとおもいます。
kkk845@hotmail.com
2003/01/14 20:09
樹脂型を作っていましたが目的で選択した方が良いと思います。樹脂型の場合熱伝導が悪いので金型に比べて成形条件が変わり、製品の物性に影響が出る場合が有ります。成形数が少なくても、しっかりした製品が欲しい時は金属型の方が良いと思います。金属型でも簡易金型は安く出来ます。
形状と材質はどんな物でしょうか?
adox@mint.ocn.ne.jp
ohmura
