※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:べスペルSP1とSP21の違いについて)
べスペルSP1とSP21の違いと特徴
2023/10/13 13:28
  • べスペルSP1とSP21は、樹脂のグレードの違いです。それぞれの特性や特徴を知りたいです。
  • SP21はSP1よりも硬いという情報がありますが、ロックウェル硬度はSP1の方が高いようです。間違った情報でしょうか?
  • べスペルのSP1とSP21にはどのような違いがあるのか、特性を教えてください。また、SP21がSP1よりも勝る点も知りたいです。
べスペルSP1とSP21の違いについて
2004/12/22 18:34
べスペルとう樹脂にSP1とSP21というグレードがありますが、特性(特徴)の違いを教えて頂けませんか?
(SP21がSP1よりも勝る点を教えて下さい)
「SP21はSP1よりも硬い」という情報を聞いたのですが、ロックウェル硬度はSP1の方が高いようです。(間違った情報でしょうか?)
回答 (1件中 1~1件目)
2005/01/13 13:09
ベスペル代理店の者です。
・SP-1と21の違い
SP-1はポリイミド100%であり、SP-21はポリイミドに重量比15%でグラファイトが入っています。
どちらが勝るというよりも用途によりグレードを使い分ける必要があります。
SP-1は絶縁用途が多く、SP-21は高PV値下での無潤滑ブッシュ等の摺動用途が多いです。
・ロックウエル硬度
SP-1の方が確かにロックウェル硬度が高いです。
SP-21はグラファイトが入っているため、硬度が低くなります。
SP-1:45-58,SP-21:32-44(D-785ロックウェルE)
カタログ等が必要であれば連絡ください。
以上
