4級塩電解コンデンサの液漏れとは?
2023/10/13 13:31
- 4級塩電解コンデンサの液漏れは以前問題になりましたが、具体的な問題は何なのでしょうか?
- 現在は4級塩は使われていないのでしょうか?
- 4級塩が使われなくなった後は、どのような物質が代わりに使われているのでしょうか?
4級塩電解コンデンサの液漏れ
2004/12/20 15:01
4級塩電解コンデンサというのが以前に液漏れして問題になったと聞いたのですが、どのような問題なのでしょうか?
今は4級塩は使われていないのでしょうか?
4級塩が使われなくなった後は何が使われているのでしょうか?
他の方の答えと重複する部分がありますが、、、。
4級塩電解コンデンサに使用されていた電解液によって、ハンダ付け端子部口元に使用されている封入ゴムが侵され、電解液の漏れ→パターンの短絡となる事故が多発したと聞いています。
この事から、多くの大手メーカーに納品する製品には4級塩電解コンデンサの使用が禁止されました。
コンデンサメーカーとしては、封入ゴムの素材を変えるなどの対策を行いましたが、それでもメーカーサイドでは4級塩コンデンサの使用はNGの所が多いです。
3級塩電解コンデンサに変えるのも一つの方策ですが、同サイズでは特性(インピーダンス/容量)が異なってしまう為、あるメーカーではこれとはまた違う電解液を採用しています。
電解液の種類/名前はメーカー独自の物の可能性もありますので、ここでは名前を上げませんが。
電解液により中の封し樹脂がおかされ液漏れするとの事です。現在は三級塩のモノが多いらしいです。
温度特性的に85℃品より105℃品、それ以上の120度品もありますので用途により使い分ける事が重要らしいです・・・
参考にさせていただきます。
>どのような問題なのでしょうか
軒並みパンクです。
流れている情報では、台湾のある化成メーカーが安価な電解液を売り出し、それを採用したコンデンサが軒並みパンクして行ったんです。
下記の書き込みによると105度の高耐熱型で、高温テストでは問題が出ず、40度前後でパンクしだすそうで、高温テストをすり抜けたとか。
私のマザーもパンクしてメーカー修理しました。
http://www.peter-rabbit.jp/~peter/reports/hardware/capacitor/1/00.html
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1101227359/l50
http://www.necinfrontia.co.jp/company/press/1998/mkez.htm
http://www.elna.co.jp/ct/c_al01.htm
参考にさせていただきます。
参考にさせていただきます。
