※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポリアセタールの表面処理)
ポリアセタールの表面処理
2023/10/13 13:32
- ポリアセタールの表面処理について検討中です。
- ポリアセタールの摺動部の耐摩耗性を向上させる方法についてアイデアを募集しています。
- ポリアセタール摺動部表面の処理によって耐摩耗性を向上させる方法を探しています。
ポリアセタールの表面処理
2004/12/18 22:02
ポリアセタール摺動部表面の耐摩耗性を向上させるための処理方法について検討しています。
何か良いアイデアがありましたら、ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
2004/12/21 20:10
樹脂の場合コーティングと言うことですと、金属と違い熱処理が出来ませんので表面処理としては方法が限られます。加熱処理をしないコーティング(耐磨耗)は私の知る限り樹脂には適応は不可だと思います。
ジュラコン(ポリプラスチック)のグレードにフッ素樹脂充填のグレードが有ります.耐磨耗.高摺動用途のグレードです.
2004/12/20 10:55
樹脂に潤滑剤を分散させた「ガンプラ」などいかがでしょうか。
ご連絡、誠にありがとうございます。
ご存知であればお聞きしたいのですが、内部に
分散された潤滑油は、使用(摺動)している間に
析出してくるものなのでしょうか?
(使用している個所に他の流体があり、それと
混ざるのはマズイのですが....)
材料そのものを耐磨耗性のものにするのも案
ですが、コーティングのようなもので
耐磨耗性を向上できるとよいのですが...
