メッキレスワイヤーとは?環境配慮の新しいソリッドワイヤー
2023/10/13 13:32
- メッキレスワイヤーとは、半自動アーク溶接機に使用するソリッドワイヤーの一種です。このワイヤーは、通電性を確保するために銅メッキがされていません。最近では環境汚染に配慮したワイヤーとして注目されています。
- メッキレスワイヤーの導入には、いくつかのメリットとデメリットがあります。メリットとしては、環境にやさしい製品であることや、銅メッキが剥がれる心配がないことが挙げられます。一方、デメリットとしては、通電性が低下する可能性があることや、価格が高くなることがあります。
- メッキレスワイヤーの導入(切り替え)にあたっては、注意点があります。問題点としては、通電性の低下や溶接品質の劣化が報告されていることがあります。また、使用条件によってはメッキレスワイヤーの使用が不適切な場合もあります。導入を検討する際には、これらの問題や注意点についても考慮する必要があります。
メッキレスワイヤーについて
2004/12/18 19:33
半自動アーク溶接機に使う、ソリッドワイヤーの
メッキレスとは?
錆びとめ、通電性から銅メッキがされていると
思いますが、最近ではメッキレスだ出ています
環境汚染に配慮した物でしょうか?
使用に当たって、メリット・デメリットは
どんな事があるのでしょうか?
また、導入(切り替え)された方があれば、問題
点、注意点などあれば教えてください
使ったことがないので、実態はよくわかりませんが
神戸製鋼さんのメッキレスワイヤは
大電流溶接時のスパッタレスをPRしているようです。
神鋼さんのPR資料は下記を参照ください。
環境汚染については
ヒューム中のCu含有率低減ということでPRされているようですが、個人的にはたいした効果があるとは思えないのですが??
銅メッキの利点である錆び止め、通電性の確保を行うため、特殊な皮膜をつくる点がポイントです。
関連特許もいくつか公表されていますから、興味があれば特許庁の検索システムで検索してください。
(初心者用検索で 神戸製鋼 メッキ 溶接ワイヤというキーワードを入れれば検索できます。)
Cuによる低融点脆性割れを気にされているユーザさんには好評かも知れません。
本当に錆びないのか?防錆皮膜が溶接品質に悪影響することがほんとにないのかという点は疑問です。
不明であればメーカにお尋ねください。
ありがとうございます
