光学部品用の黒色メッキ
2023/10/13 13:35
- 光学部品のクリーン環境で使用するためには、摩擦時に紛体が出ないメッキ処理が必要です。
- 反射率を低く保ちつつ、拡散反射も抑えたメッキ処理方法を探しています。
- 黒クロームやSBCrを使用したことはありませんが、メーカーが限られているかどうかも気になっています。
光学部品用の黒色メッキ
2004/12/16 13:07
クリーンルーム中で使用するためSUS304で製作した光学部品のメッキを検討しています。クリーン環境のため塗装では摩擦時に紛体が出るので使えません。反射率ができるだけ小さいメッキ処理を教えてください。極端に強い遮光照明なので拡散反射を特に嫌います。レイデントを使ったことも有りますが今一でした。黒クロームやSBCrは使ったことがありません。SBCrはメーカーさんが限られているのでしょうか?
SUSで反射防止用途の表面処理でしたら
SBCrが妥当かと思われます。
反射防止性、粉塵、メッキむらも良好です
ただし部品の接触で摩擦が生じるような
仕様ですと粉塵はでる可能性はあるでしょう
塗装よりはよっぽどましですが
SBCrには艶ありと艶無しに分類されます
艶無しは処理前にショット工程を経ているもの
になります
私も使用することはありますが受注メーカーは限られている上に表面処理のコストが高いので
このような場合はなるべくアルミですませます
反射防止が特に求められる場合は部品表面
に遮光線加工+SBCrとするのもよいかも知れませんね
>ところで遮光線加工とは鏡筒等の内側に
>切ってある細かい溝加工のことでしょうか?
はい、そうです。ご使用の部品が
棒材かどうかは未確認でしたけど。
すばやいご回答ありがとうございました。
早速のご回答ありがとうございます。
SBCrでやってみます。ところで遮光線加工とは鏡筒等の内側に切ってある細かい溝加工のことでしょうか?
