私の担当でポリアセタール樹脂を使用している金型があり、デポジットで困っています。 ポリアセタールの弱点である次亜塩酸ナトリウムを使用して型部品を洗浄したいのですが、型の材質はニッケルです。
そこで、この次亜塩酸ナトリウムはニッケルに対して耐性はあるのでしょうか教えて下さい。
次亜塩素酸ナトリウムのことですよね?
特徴などは、添付したURLに書いてありました。
ニッケルが、次亜塩素酸ナトリウムで、腐食した話は、聞いたことがありませんが、念のため、この薬品会社に確認しては如何でしょうか?
フラックスの残渣が及ぼす影響について
フラックスの残渣が及ぼす影響について、困っています。 手はんだで半田付けするリード部品のピン間が、高温高湿の通電試験で、 基板上又は内部でショート(1kΩほど)...
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
硝酸と、塩酸と、硫酸
硝酸と、塩酸と、硫酸、其々の特性と危険性は、何か教えて頂きたいです。
F特性とA特性での測定結果の違いについて
騒音レベルをF特性で測定した際に100dBだった場合、A特性では何dBでしょうか?90dB~110dBくらいでF特性での測定とA特性での測定結果にどのくらいの違...
苛性ソーダによる塩酸の中和について。
はじめまして。 製造業に従事している者です。 製造に使用したPH1未満の塩酸を 廃液処理のため 顆粒の苛性ソーダを使用して中和しています。 一度に30L程度...
化学については詳しくないので貴重なご回答ありがとうございます。 先ずは高杉さんに聞いてみます。
