※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高圧タンク内への給電)
高圧タンク内への給電
2023/10/13 14:18
  • 高圧(20kgf/cm2まで)のタンク内への給電方法を教えてください。
  • タンク内に電気部品を入れる場合、電線をどのように外に出せば良いでしょうか。
  • 専用のターミナルのようなものを利用すれば、簡単に給電ができる方法がありますか。
高圧タンク内への給電
2004/12/13 17:23
高圧(20kgf/cm2まで)のΦ150×300の円筒形のタンクを作り中に電気部品を入れるのですが
電線をどうやって外に出そうかと悩んでいます。
何かいい方法があれば教えてください。
専用のターミナルのようなものがあれば、紹介してください。
回答 (3件中 1~3件目)
2004/12/14 08:40
参考になればいいのですが・・・。
http://www.nipolex.co.jp
参考になりましたが、この製品は今回の用途には向かないようです。。ありがとうございました。
電流導入端子と呼ばれるものに使えるものが
あると思います。
耐圧などから選定してみてはいかがでしょうか?
参考までにURLを下に記載しておきます。
http://www.tecsam.co.jp/catalog/DEJPBRIEF.pdf
http://www.cosmotec-co.jp/product/va/dtn/s_j/48pin.html
参考になりました。ありがとうございました。
市販のケーブルで以下のようなものがあります。
多数電線シール
http://www.ibptech.jp/ibp/conax/netu.htm
無機絶縁電線
http://www.dipsol-jp.com/serame/muki_zetu_u.html
あまり屈曲しない状態なら、一般の電線でも電線被覆端とケーブルを通す穴(極力小さく)にシリコンゴムでシールすれば持つような気もしますが。
早速、ありがとうございます。
多数電線シールが使えそうですね。もう少し詳しく調べてみます。
