※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:快削鋼のミルシートについて)
快削鋼のミルシートとは?新日鐵製の型番について教えてください
2023/10/13 14:20
  • 快削鋼のミルシートとは、新日鐵製の特殊な鋼材であり、工具や金型の製造に使用されます。このミルシートには「ST21 M001FIED(?)」という型番が記載されていますが、これは新日鐵独自の型番である可能性があります。
  • 快削鋼のミルシートは、高い切削性能と寸法安定性を持ち、精密な加工が可能です。また、耐摩耗性や疲労強度も優れており、長寿命で信頼性の高い製品です。
  • なお、新日鐵製の型番は他のメーカーの鋼材とは異なる場合がありますので、注意が必要です。購入元やカタログなどを確認して正確な情報を得ることをおすすめします。
快削鋼のミルシートについて
2004/12/11 10:40
お世話になります。
客先より快削鋼のミルシートを提出するように言われたのですが、規格の所にSUMとかの記載は
なく、「ST21 M001FIED(?)」と記載されておりました。
新日鐵製なのですが、これは新日鐵独自の型番
なのでしょうか?
客先よりその点について突っ込まれて困っております。。。
ご存じの方おられましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2004/12/11 17:50
ST21はわかりませんがM001FIEDではなくModifiedではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
たぶん、そうだと思います。助かりました。
ミルシートに、作成した新日鉄の工場と担当部課名が明記されているはずです。直接そこへ連絡を
採られれば、一番紛れが無いのではありませんか?
早速のご回答ありがとうございます。
勿論そうすれば良いのですが、今日は土曜日。
客先は早急な回答を求めており、質問してみた
次第です。。。
