※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歯車のかみ合い速度の限界)
歯車のかみ合い速度の限界
2023/10/13 14:28
  • 歯車のかみ合い速度の限界について調査しました。
  • 計算したところ、周速が20m/s以上となりましたが、大丈夫なのか不安です。
  • 平歯車を研削したもので10m/s以上は使用したことがないため、特別な形状や潤滑方式にする必要があるのでしょうか?
歯車のかみ合い速度の限界
2004/12/06 13:29
減速するために歯車を用いたいのですが、計算したところ、周速が20m/s以上となりました。私個人の経験として、平歯車を研削したもので10m/s以上は使用したことがないため、大丈夫なのか不安です。この程度の周速は可能なのでしょうか?何か特別な形状や潤滑方式にする必要があるのでしょうか?
15m/sを越える場合、噛み合い部が油浴でなければ潤滑に留意が必要です.これは主に焼き付きに対する施策です.ただ、遠心動圧が期待できるので軸心に穴を開けてギヤ噛み合い部に潤滑油を導けば充分と思います.また、歯の面粗度にも留意が必要ですが、研削ギヤであれば問題ないと思います.
20m/sで次に気になるのは、騒音です.正面噛み合い率を2.0以上取ることを推奨いたします.
また、オイルの攪拌抵抗による発熱にも留意が必要です.攪拌されるオイル量を少なくできるようにギヤ部を覆う器のような遮蔽物をハウジング内に設けると効果が出ます.
Jim-san様 ありがとうございます。
アドバイスをもとに検討したいと思います。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/12/06 15:55
 下記URLに目安が載っています。
http://www.khkgears.co.jp/cals/cals/khk/KHK419_2.html
 これによると,強制給油式潤滑になるので,装置が複雑で高価になりますね。
yukio様 ありがとうございます。早速見てみます。
