バインダーを探しています!アルミドロスを固めるためには無機系が良いですか?
2023/10/13 14:29
- アルミドロスを固めるためにバインダーを探しています。
- 以前樹脂を使いましたが、発熱反応を起こして燃えてしまいました。
- アルミドロスは多孔質でバインダーが馴染みにくいという問題もあります。
バインダー(接着剤)を探してます。
2004/12/04 09:46
アルミドロス(粉体)をブリケット(固める)する為、バインダーを探してます。水分等は、アルミドロスと反応する為、油系しか使えません。また、以前樹脂を使用したのですが、発熱反応を起こし燃えてしまったので、無機系のものが良いのではないかと素人ながらイメージしてます。また、アルミドロスは多孔質の為、バインダーが馴染みにくいという事もあります。各方面分野の方是非お力をお貸しください。あまり、メジャーな仕事ではありませんが、需要はかなりあります。
アルミドロス自体お解りににくい方には、当方にてご説明、資料等準備いたします。
以上、宜しくお願い致します!
回答 (6件中 1~5件目)
素人ですが
>>アルミドロスというものは、アルミの溶解時にできる溶けカスが空気と反応して窒素化合物となったものと思ってよろしいのですよね
見たことはあります
回答1の補足より
1,炉への投入の際、粉塵が出る。(職場環境の問題)
2,溶湯に沈まない。(歩留まりの問題)
樹脂で固めたが火事が続出しと言うことなんですよね
多孔質の為なので、そこに空気が入っていて燃焼したってことじゃないでしょうか
まあ、それはさておき
超鋼のチップを作るとき粉末を圧縮して錠剤のように固めます
アルミドロスも一度粉砕すれば同様にできると思います
空気 & 可燃物が含まれないので 燃えたりすることはないはずです
粉末もないので飛び散らず取り扱いは楽なはずです
製造方法は簡単です 粉にして圧縮するだけです
http://www.sunsho.co.jp/90_pamphlet/90_11_tablet.htm
子供のころ作った土団子や砂団子と基本同じです
素人ですが
見たことはあります
回答1の補足より
2,溶湯に沈まない。(歩留まりの問題)
まあ、それはさておき
弊社では樹脂の球体(ミクロン単位)に金属や顔料を包含する技術を持っています。下記URLに基本的なことが記してあります。
http://www.tri-al.co.jp/
ご回答有難うございます。
社内で検討しURLよりアポイント取らせて頂きます。
アルミドロス用のバインダーの開発を行なったことがあります。トール油系統では、硬化の際縮合反応により水分が発生し、アルミドロスと水分が反応し発熱、発火すると伺っています。必要事項としては、低価格、硬化時に水分発生の伴わないものと言うことで検討したことがあります。
ご回答有難う御座いました。
宜しければ、開発されたバインダーはその後の
使用結果、効果等お教え願えないでしょうか?
ざっと見ただけでも、難しい技術だというのは理解できました。
丁寧な説明を要求しておきながら、お役に立てそうもありません。
申し訳ありません。
他の識者の方から、よいアドバイスが提示されるといいのですが。
ガラスを溶射して固化。などという方法は・・・。だめですよね。
大阪府立大学大西忠一 助教授のようにアルミドロスの研究をされている方に
直接、お問い合わせしてみるとか。
ご回答ありがとうございます。
錠剤製造の機械も以前検討したのですが、金型の磨耗によるコストが
合わず断念致しました。
