超硬エンドミルの研磨方法とは?
2023/10/13 14:32
- 超硬エンドミルを再研磨する方法を探しています。
- 予算的に手の出ない工具研削盤を使わずにコストパフォーマンスの良い研磨方法を知りたいです。
- アクリル切削加工に使用する超硬エンドミルの再研磨について、効果的な機材と方法を教えてください。
超硬エンドミルの研磨
2004/12/02 18:14
拝啓、NC工作機でアクリル切削加工を担当しております。主に超硬エンドミルを使用しておりますが、再研磨の仕上がりが一定せず、これなら、いっそのこと自分でやってみようと思い立ったのですが、「工具研削盤」なるものは予算的に手が
でないので、コストパフォーマンスの良い機材と方法を探しております。どなたかお知恵を拝借していただきませんでしょうか?
刃具の再研磨は結構難しい作業ですので専門の工場に任せた方が無難です。エンドミル等の切削工具の再研磨や特殊刃具設計製作等の得意な会社を知っていますので、ご紹介します。
川崎にあり電話44-522-2255 Fax044-541-2840田代精工? 伊藤社長
国内どこでも対応してくれると思いますので、連絡してみてはどうでしょうか。
うちでも作りましたが上手くいきませんでした。牧野がNC工具研磨機を売ってますが再研屋さんで持ってるところはほとんど無いと!。
地道に探すしかないようです。検索でも何社かでますから、ただ採算を考えると、お互いに難しいところがあります。きれ味と精度を考えながら。ローテーションを上手く考える、のがいいかと。
回答いただき誠にありがとうございました。牧野さんのHPをのぞいて見ます。
しばらく留守にしていたもので、お礼を申し上げるのが遅れておりました。申訳ありません。参考にさせていただきます。ですが、小生タイ国に勤務しておりまして、川崎県に送るのはちょっと時間的にキツイですね。ありがとうございました。
