※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工作機械をあと20cm・・・)
工場内での工作機械の配置に困っています
2023/10/13 14:33
  • 工場内にスペースがないため、小型CNC旋盤の配置に工夫が必要です。
  • 後方のメンテナス部を開けるためには通路を取る必要がありますが、これが困難です。
  • ローラーを使用して移動可能な機械設置の方法や事例を知りたいです。
工作機械をあと20cm・・・
2004/12/01 23:06
この度やむなく小型CNC旋盤を購入しなくてはならなくなりました・・しかしながら工場は狭く置ける場所がありません、なんとかパズルの如く巻き尺片手に試行錯誤した末何とか入りそう?です、ただ困ったことに後方メンテナス部を開けると通路が無くなり通路を取るとメンテナンスが出来ない・・と言う困った状態です、本来レベルを出し固定するのが常識ですが何か機械設置屋さんが使っているようなローラーみたいな物で簡単に常時20cm程移動及び固定が出来るようなよい案もしくは事例をお知りの方は是非お教えくださいよろしくお願い致します。引っ越しなさい!は無しと言うことで(^_^;)
(データ)1000kg 幅1200mm 奥行き1000mm 高さ1300mm
問題は、固定する時のブレーキの構成ですね。
それと、基礎工事(如何に床面をレベル出しできるか)です。
床に厚めの鉄板を敷き、THKのLMガイドなどの直動システムを乗せ、さらに鉄板を乗せます。その上にレベリングブロックを設置し、旋盤を乗せるというのは、如何でしょうか?THKの技術サイトのURLを添付しておきます。
こんな方法で、ロボットを搭載したことが有ります。
L字形のアンカーブラケットで固定すれば、移動は簡単だと思います。
ちなみに、メンテナンススペースを通路にするように設置は、不可能なんでしょうか?
LMの手がありましたね早速重量に耐えられる物を探してみます、また「メンテナンススペースを通路」は難しいです・・、現状から行くと上から見たとして左から6tNC旋盤裏のメンテナンス場所(35cm)・・6尺旋盤(70cm)通路(40cm)です今回6尺旋盤(70cm)を新NC(1m)に変更従って通路(40cm)を確保すると6tNC旋盤のすぐ後ろに付けないといけません そこで20cm30cmの移動がメンテナンス時に素早く出来ないと2台のNCが直せなくなってしまうのです・・。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2004/12/02 08:21
必要最小限のプレハブとかガレージとかを建てる土地は有りませんか?
工場内にこだわらなければの話ですが。
いや痛いところをつかれました・・。今いるところは歩くのがやっとの状態で土地の余裕もありません@@そのうち越したいのですが工場地帯で夜中までやれるのはこの辺ではここら辺しか無く夜中までやらないと単価が安くて・・・・あ、すみません愚痴ってしまって・・。
やってはいけない事かもしれませんが
1 機械の下にレールを引いて機械には戸車を付ける(ジャッキ式台座と併用出来ないか?)
2 機械を壁際に置いて壁をぶち抜いてドアをつける(機械のメンテは屋外から)
こんばんわ
すぐにアドバイス頂けたのですね、ありがとうございます。
2の「壁をぶち抜いて・・」なのですが裏には既存の6tのNC旋盤があるので・・・。1の案は試してみる価値がありそうですね。
早急なアドバイスありがとうございました。
