高密度充填装置を探す方法
2023/10/13 14:34
- 粉体を高密度に充填するための装置を探しています。
- 具体的には、バラバラの鋼製部品が入った容器に粉体を充填させたいと考えています。
- 初めての分野であり、良い装置が見つからず困っています。アドバイスをお願いします。
粉体の高密度充填装置を探しています。
2004/11/30 14:26
粉を高密度に充填させる装置を探しています。
具体的に言うと、1辺が1m位の入れ物に鋼製の部品(形状はバラバラ)を入れ、その中に砂みたいな粉体を入れます。この粉体をなるべく部品と部本の間、隅々まで充填させたいと考えています。
容器は鋼製で、中に製品、粉体を入れると数トン十数トンくらいになると思います。
加振台の上に乗せる、振動する棒を突っ込む、側面から振動を加える、など、どのような方法でもかまいません。色々と調べたのですが、粉体の充填は今まで携わったことのない初めての分野で、なかなか良い原理や既製品が見つからずに、困っています。
アドバイス、いただけないでしょうか。
#2の補足ですが、中身を潰してしまう恐れがあるのでしたら、箱に蓋をして(クレーンが必要でしょうけど)上部から振動を加えるかといった方法でも可能かと思います。
振動台-厚目のゴムシートを敷くか、スプリングの効いた台に箱を載せ、その台を振動させたほうが確実かと思いますが。
頻度があるようでしたら装置を新規に作成するのも
一つの方法です。
振動対策(環境)さえクリアできればこちらの方が
コスト安になる可能性があります。
ご連絡が遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。
砂を充填させる原理を機械的振動に限定した場合、装置を設計することは可能であると考えています。ただ、初めて携わった分野ですので、もしかすると全く違った原理があるのでは・・・とも思っています。
全くの検討違いかもしれないので恥ずかしいのですが、超音波や低周波の振動、遠心力、真空(加圧)、磁波などを利用して・・・と考えています。(環境や仕様による条件で使用できない原理もあると思いますが)
少々乱暴な方法ですが、道路工事用のランマーとかは如何でしょう。深さのあるもののようですので、20cmくらいずつ締めれば何とかなるのでは、と思いますが。
http://www.aktio.co.jp/exec/product/details/do_ranma/
あとは半分冗談みたいな回答ですが、トラックに積んで未舗装路を走り回るとか。
ランマーは中の部品を潰してしまうのでは・・・と思いました。「トラックに積み込んで・・・」というアドバイスは、まさに巨大加振機で現在検討している案の1つですが、設備が大きくなる事が大きなネックになっています。
ノッカー(容器の側面を機械的に叩く機械)や振動モータなどの小型の加振機も検討していますが、方針を決める前に、いろんなアイディアをお聞きしたいと思っております。
重量がある様なので、全体を加震させることは大変ですので、バイブレーターで振動させて除所に引き上げながら充填するほうがいいと思います。
セメントを流し込む時に同様な事を行っています。(セメントの場合は、流動体なので、後からバイブレーターを送り込んでいますが・・・)
セメント用の棒状バイブレータは1つの案として考えていたのですが、バイブレータは発熱するらしくセメント中に入れることで冷却しているようなのです。砂の場合、冷却は期待できないので使用は難しいかな、と思っております。
アドバイスありがとうございます。
上から加振するという方法は思いつきませんでした!!そうすれば下の台は重量を支えるためだけの台ですみますし、スプリングを入れることで、加振の動力も小さくなりますよね。
ありがとうございます。早速詳細の検討をして見ます。
ただ、検討の時間には少し余裕があるので、別の原理でも可能性があるものも調査していく予定です。
