※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:トランスレスのダウンコンバータについて)
外国での音響機器使用に関する質問
2023/10/13 15:17
  • 外国(220V地域)で日本の音響機器を使いたい場合、トランスを使わずに正弦波を出せる製品があるか調べたい。
  • 600W程度の消費電力があり、現在の案ではトランス方式の製品を2つ使用することになっている。
  • 具体的には忠利メーカーのCCW-300W 300VAを使用し、1.5kgの重さである。
トランスレスのダウンコンバータについて
2004/11/23 23:53
お世話になります。
友人からの質問なのですが畑違いのためネットで調べてもこれと言う製品を見つけることができませんでした。
内容は以下のとおりです。
外国(220V地域)で日本の音響機器を使いたいとの事なのです。消費電力は合計で600W程度です。
トランスは重いのでトランスを使わないスイッチングレギュレータ方式?で正弦波を出せる製品が無いかという事なのです。
今のところはトランス方式で忠利と言うメーカーの CCW-300W 300VA と言う製品が1.5Kgでこれを2つ使う案で進めているようなのです。
よろしくおねがいします。
電子式ステップ・ダウン・トランスという物がありますが、容量が一般的には小さいです。
容量の大きな物は電熱用としてドライヤーなど用に販売されています。
http://www.net25.jp/dailynecessities/1067603116110/
従って音響機器には向きません。
音質がどうこうという以前の問題で、最悪壊れます。
回路についての知識があれば保護回路?を追加すれば使えるとは思います。
やはり、一番良いのはトランスです。<答えになってません。
plusさん
ご回答ありがとうございます。
いえ、依頼主には重くてもトランスのほうがいいよと言えますのでご意見に感謝します。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2004/11/24 16:12
#2です。
確かに重いですね。
既にお調べとは思いますが、
こちらの方が参考になりそうですね。
http://www.noguchi-nagoya.co.jp/jtrans.htm
失礼致しました。
JJ_UJさん
重ね重ね ありがとうございます。
依頼主の友人にはトランス方式にしなさいと言います。
故障の事を考えても構造のシンプルなトランス方式が賢明と判断いたしました。
お望みの回答でなく申し訳ないのですが、
一時側220V固定であれば、
参考URLにあるダウントランスがお勧めです。
瞬間的な過電流に対して、
トランスは強いのが特徴です。
JJ_UJさん
ご回答ありがとうございます。
#1 で plusさん もおっしゃっていますが
やはりトランス方式ですね
ご意見に感謝します。
ご紹介いただいた
http://www.toyozumi.co.jp/
は忠利の同程度の製品に比べてさらに重いのが難点です・・・
