※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モータ探しています。)
小型なDC5Vモーター探し!約60度ずつゆっくり回転するモーターの存在は?
2023/10/13 15:25
- DC5Vの小型モーターを探しています。約60度ずつゆっくりと回転するモーターは存在するのでしょうか?
- 探しているのは、約60度ずつゆっくり回転する小型のDC5Vモーターです。このようなモーターは市場に存在するのでしょうか?
- 約60度ずつゆっくり回転する小型のDC5Vモーターを探しています。このようなモーターの入手方法や販売先について教えてください。
モータ探しています。
2004/11/16 13:26
小型(DC5V)で約60度ずつ、ゆっくり回るモーター
を探しています。そんなものあるでしょうか?
抽象的な大きさと速度ですので曖昧な答えになるかも知れませんが
既に回答に出ているものもありますが
1.スッテッピングモータ(ステッパモータ)
2.ギヤードモータ+ロータリエンコーダ
3.DCモータ+PWM制御
4.RCサーボモータ+コントローラ
等やそれらの組み合わせが候補としてあると思いますが
運転停止の制御方法(SW、パソコン、PLC等)や予算、精度など
状況に応じて選択されると良いのでは無いでしょうか。
2004/11/16 14:33
方法としては、
1)ステッピングモータ
2)減速機構とフォトセンサの組み合わせ
などあるかと思いますが。
1)なら
http://www.japanservo.jp/
に5V近辺で駆動するものがあります。
2)ならモータはいくらでもありますから、
用途次第でしょうか。
その辺を具体的に書かれると、専門家の回答も
得られると思います。
誠にありがとうございました。
誠にありがとうございました。
