※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:G111 って何に使いますか?)
G111とは?使われる場面と動作について
2023/10/13 15:26
  • G111はコントロールプログラムにおいて使用されるコードの一つです。FanucやMeldasのコントロールで使用されることがあります。具体的な使い方や動作は使用している機械やアプリケーションによって異なりますので、詳細な情報は各製品のマニュアルやサポートに確認してください。
  • G111は数値制御機械のプログラムで使用されるコードです。要素の中には移動軸の指定や座標系の設定などが含まれます。FanucやMeldasのコントロールで使用されることがあります。具体的な使用方法や動作は機械やアプリケーションによって異なるので、ご利用の製品のマニュアルを参照してください。
  • G111はコントロールプログラムにおけるコードの一つで、主に数値制御機械で使用されます。FanucやMeldasのコントロールでも使用されることがあります。具体的には座標系の設定や移動軸の指定などが行われます。ただし、機械やアプリケーションによって使い方や動作は異なる場合がありますので、各製品のマニュアルやサポートを参照してください。
G111 って何に使いますか?
2004/11/16 00:38
仕事でG111と言う言葉が出てきたのですが
G111はどのようなときに使い、どのように動くのでしょうか?
よろしくお願い致します。
コントロールはFanucもしくはMeldasでお願い致します。
Gコ-ドのマクロ呼び出しではないでしょうか。
私の所でもG111をマクロ呼び出しで使っています。
さっそくどうもありがとうございました。
またよろしくお願い致します。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/11/16 08:53
追加するなら
Gコード呼び出しによるマクロの内容は機械メーカーによって違いますので
機械メーカーの取説を熟読下さい。
どうもありがとうございました。
飛んでいく先はパラメーターで指定出来るのでしょうか。または固有の固定サイクルへ行くのでしょうか。
実際に実機を使ってテストしてみたいと思います。
