※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Cr1という記号)
Cr1とは何ですか?
2023/10/13 15:27
  • Cr1という記号の意味について質問です。部品の図面にCr1と書かれているのですが、どういう意味なのでしょうか?
  • 部品の図面に書かれているCr1という記号の意味を知りたいです。真空部品の領域に書かれているようですが、具体的な意味を教えてください。
  • 真空部品の図面にはCr1という記号が書かれていますが、その意味がわかりません。Cr1の意味について教えてください。
Cr1という記号
2004/11/15 18:04
すでに製作された部品の図面でCr1という記号があるのですが、どういう意味でしょうか?
真空部品である領域にCr1と書かれています。
そうですね。SUSといって良いのではないかと。
光沢の有無にもよりますが。
光沢のものだと、銀ピカです。
一般的に用いられる目的は、外観装飾用や耐食性の向上ですが、真空で使用する部品だとすると、
目的としては、耐食性でしょうか。
ただ下地なしのめっきだとすると、少々薄いような気もします。
完全なJISの表記ではないので、判断しづらいところではありますが。
jisの表記についてはこちらなどが参考になるかと。
http://www.inv.co.jp/~yoshi/jis-k/kai.html
クロムめっきに関しては、こちらなど。
http://www.ohmori-cr.co.jp/services/cr.html
他にも「クロムめっき」「めっき jis」などで検索するともっと詳細な説明が得られると思います。
非常にわかりやすい説明有難うございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/11/15 18:44
クロムめっき-厚さ1μm(ミクロン)でしょうか。
2004/11/15 19:34
もしそうだとどんな色をしているのでしょうか?ぱっと見はSUSのような色をしているのですが…あとどのような場合にそのような処理を施すのでしょうか。
