※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「静電気シールド」の評価方法について教えてください)
静電気シールドの評価方法とは?
2023/10/13 15:31
  • 静電気防止袋の開発を行っている場合、静電気シールドの評価方法が気になるかもしれません。カタログでよく見かける「静電気シールド 1以下」や「静電気シールド 30V以下」といった表記の評価方法について、詳しく教えてください。
  • 静電気シールドの評価方法は、静電気を遮断する性能を測定するために行われます。一般的な評価方法としては、静電気の蓄積電荷を測定し、どれだけ遮断できるかを示す数値を取得します。
  • 具体的な測定方法としては、袋やシートの表面に静電気を帯びた体を寄せて静電気の蓄積量を測定する方法や、静電気を帯びた体から放電した時の放電電流を測定する方法などがあります。これらの測定結果に基づいて、静電気シールドの性能を評価します。
2004/11/12 11:18
静電気防止袋の開発を行っています。
性能の評価方法について、いろいろなカタログをみると、「静電気シールド 1以下」とか、「静電気シールド 30v以下」とか書いてあるのですが、
その評価方法が分かりません。
どなたか「静電気シールド」の評価、測定方法を教えてください。
MIL B 81705C(米軍規格)、EIA 541(米国電子工業会)、NFPA(米国消防協会)などがあるようですね。
(1)MIL-B-81705C
±5000v印加し、99%に拡散するのに要する時間が2秒以下
(両極性とも3回づつテストを行い、平均値が2秒以下)
(2)E.I.A.541
±5000v印加後、0.02秒以内に拡散させ50±5vになるのに2秒以下
(3)NFPA 99
5000v印加後、500vに拡散するのに0.5秒以下 環境条件: 温   度 23゜ ± 1゜C
対応湿度 50%±2%RH
具体的には私も知りませんので、測定器のメーカーに問合せてみられるとよろしいのでは。
http://www.mbkpls.com/product/staticide/acls04.html
早速測定機メーカーに問い合わせてみます。
