※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:振動吸収性について)
マグネシウム合金材の振動吸収性について
2023/10/13 15:33
- マグネシウム合金材の振動吸収性について解説します。
- 振動吸収性は、マグネシウム合金材の特性であり、その理由について考察します。
- また、振動吸収性は何に依存するのかについても触れます。
振動吸収性について
2004/11/11 11:42
マグネシウム合金材は何故振動吸収性が良いのでしょうか?
振動吸収性は何に依存するのでしょうか?
お手数ですがご教授願います。
2004/11/12 21:34
すべてが固有振動数に寄与するとはいえませんが、1つの要因です。
ただし、材質の異なる物が接触していた場合、拡散または収束します。
どちらになるかは机上の計算では難しいともいます。
原発の管路で発生する、異常振動を思い浮かべたらイメージがつくと思います。
振動吸収性はその物が持つ共振周波数に関係があります。
たたけば高い音、低い音が出ますが、音の高低を決めているのも共振周波数です。
試しに鉛の板をたたいて見てください。
実感できると思います。
2004/11/11 16:19
すでにお調べかも知れませんが
「振動のエネルギーを熱として吸収・消散させる減衰能が高い」
だそうです。
http://www.cmcbooks.co.jp/review/review01_07.html
http://www.ofic.co.jp/mg/magne.htm
お忙しい所御回答ありがとうございました。
つまり、固有振動数に依存するという解釈で宜しいのでしょうか?
固有振動数が小さいほど振動吸収性が良いと言う事になるのでしょうか
