※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガラスの中でLEDを点灯させる)
ガラスの中でLEDが光る照明器具やサインの実現方法は?
2023/10/13 15:33
  • LEDを透明ガラスでサンドした照明器具やサインを作りたいと考えていますが、実現方法が分かりません。
  • ガラスの中でLEDが光るように見せるための技術や導電性を持つガラス製品について教えてください。
  • LEDが光るガラス製品についての具体的な方法やアドバイスをお願いします。
ガラスの中でLEDを点灯させる
2004/11/11 11:29
本人学生で、LEDを透明ガラスでサンドした照明器具/サインを計画しています。
基盤や配線を見せずにガラスの中でLEDが光っているように見せたいのですが、実現させる為の技術が分りません。
通電性を持つガラス製品あるそうですが、それを基盤のように使ってLEDを点灯できるのでしょうか?
参考URLにイメージしている画像があります。
これを実際見たことがありますが、実に不思議なものでした。
素人なので具体的な質問が出来ませんがアドバイス宜しくおねがいします!
訂正: 本文 ×通電性を持つ→○導電性を持つ
http://www.unicahome.com/catalog/item.asp?id=14673
回答No.7
> 「出来そうな気がします。」にあまり意味はないのでしょうが、勇気が出てきました。
それはよかったですね。
ついでですから、光るテーブルの案とレーザーでのオブジェについて
1.光るテーブル(電源コード無し)
  携帯電話の光るアンテナがありますよね。
  アレは、電波で電力を供給しています。
  それを出来るだけ透明な部品(アンテナと配線は透明化可能)で作成して
  ガラスかアクリルのテーブルに埋め込む
  テーブルに向かって電波を当てると電波の強さに合わせて点滅する。
  ただし、人体への影響は要調査・・・・
  これはLEDだけでなく蛍光管等でも可能ですが、出力が大きくなる。
2.レーザーでのオブジェ
  http://www.pierimo.com/p_002/index3.html
  ↑ここにもありますが、最近ガラスやアクリルの中に
  レーザーで文字や像を造りこんで照明するオブジェが出回っております。
  実は、私も上記のものではありませんが同様のものを開発した経験があります。
  ただ、テーブルの場合周辺から照明を当てないといけませんので
  全体が透明と言うわけには行きません。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2004/11/11 14:54
回答No.8
何度もすみません。
ふと思ったのですが、配線は透明ではなくても極細のリード線でしたらどうなのでしょうか?
目立たなければ透明と遜色が無いかも知れません。
plus様
何度もありがとうございます。
私的には下の1の電波でLEDを点灯させる方法が想像していたものに近いものが出来るような気がします。
LEDや回路の種類、製造方法などまだまだ課題は山済みですがもう少し勉強して出直します!
短時間の間にこんなに沢山のレスをいただいて本当に感謝しています。
回答を下さった皆様ありがとうございました。
回答No.6
#3判りにくいイので補足です。蛇足かな・(4番煎じになった)
http://www1.kuic.kyoto-u.ac.jp/で平尾教授
次に平尾氏の最新情報・・NEDO・・事業報告・・索引・・ナノガラス技術プロジェクト・・ナノガラス・・関連資料・・よくわかる!技術解説
(頭いい人ばっかりだな)
補足ありがとうございます。
ここは未だ見ていなかったので読んでみます。
この技術のもつポテンシャルと自分がやりたいことの距離があるような。。。
F1に乗って近所のコンビニに買い物に行くような感覚です。(笑)
回答No.5
レーザーの焦点が合ったところのみ温度が上昇しガラスが熔けて白濁するようです、乱反射じゃないでしょうか。
2004/11/11 13:01
3番煎じですが・・http://www.playheart.co.jp/goods/el_sheet/index.htm
ELシートの存在は知っていました。
これが透明ならなぁ。。。と思っていたので。
参照すべきはこのシートの構造部でしょうか。
#1 HikaruSaiさんの二番煎じ・ですが・・http://www1.kuic.kyoto-u.ac.jp/の[ナノテクノロジーがガラスを大きく変える」欄をご覧ください。土産物のガラスの中の立体像はこの研究の副産物だそうです。平尾先生は金ガラスの中の金をレーザー光線自由自在立体的に配線する技術を研究確立したそうです。またフイルム状の発光体の商品も有ります。
拝見しました。というかびっくりしました。ナノ!!は正直高度で素人には手が出ません。
リンクに貼ったテーブルはガラスを積層させています。このテーブルはすごく高価なものなのでナノガラスを全面に使用しているとも考えるのですが、私には手が出ないです。
