※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スピーカーの位相特性)
スピーカーの位相特性とは?
2023/10/13 15:34
  • スピーカーの位相特性を求めるためには、princeton applied research corporationのmodel 5210のロックインアンプを使用します。
  • 現在、ファンクションジェネレーターを電源とし、検出抵抗として10Ωの抵抗を用いていますが、結果が思うようにならないようです。
  • スピーカーのボイスコイルによって位相が90°ずれると予想されますが、なぜ結果が0°となるのか、どのように計測すれば良いのでしょうか?
スピーカーの位相特性
2004/11/10 14:05
princeton applied research corporationのmodel 5210のロックインアンプを用いて、スピーカー(直流抵抗4.3Ω)の位相特性を求めようとしています。現在、ファンクションジェネレーター(出力インピーダンス50Ω)を電源とし、また検出抵抗として10Ωの抵抗を用いています。スピーカーはボイスコイルによって位相が90°ずれると思うのですが、結果は0°となり、思うような結果になりません。どのように計測すればよろしいでしょうか?お願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/11/10 19:51
オシロスコープで確認することが出来ます。
測定方法は、片方はコーンよりダイレクトにピックアップしないといけません。(耳の穴に入れるイヤホン古いタイプを分解すればピックアップ(ピエゾ)になります。)
もう片方は直接入力すれば良いと思います。
2つのチャンネルを同時に比較すれば位相差は読み取れると思います。
以上ご参考まで。
どうやら、接続方法に問題があったようです。
早速参考にして、確認したいと思います。
