※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テーパ加工で寸法がでない。)
テーパ加工で寸法がでない
2023/10/13 15:34
  • テーパ加工時の寸法が出なくなりました。
  • 円弧時の寸法が正しく表示されません。
  • 円弧を分けることが問題なのか検討しています。
テーパ加工で寸法がでない。
2004/11/10 00:59
テーパ加工時の寸法が出なくなりました。
G91GO1G41G52T2Y5;X-10;GO3X-5Y-5J-5;X5Y-5I-5;G01X20;
G03X5Y5J5;X-5Y5I-5;G01X-10;G5040Y-5;M30
上記のようなプログラムで円弧時の寸法がでなくなりました。円弧を分けることが問題なのかと思うんですが、わかりません。
誰か教えて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2004/11/11 08:34
プレスのダイの切刃の加工ですか?その加工をなさっていて、円弧部はストレートが加工できないくらい切り込み過ぎていて、+Y、-Y方向の直線部の切刃の長さも揃わないって、しかも垂直位置には問題は無いって事ですよね、それでしたら原因はカイドにあると思います、ワイヤは上下のガイドを通ってワークを加工しますよね、ワイヤがガイドを通ると言う事はガイドは元々クリアランスを持っていてワイヤ径より大きな径になっています。長時間使用して行くとガイドも当然消耗します、消耗する事によってクリアランスは均等ではなく広がってきます、よって垂直位置から前後左右方向にワイヤを傾ける場合にはワイヤはガイド内でクリアランス分動いた後ガイドに接触して傾けられる訳なので各方向のクリアランス量が均一でなければ、テーパ不良は起こると思います。何かガイドの消耗などを確認する手段はありませんか?(顕微鏡など・・。)
X5Y-5I5 なのでは。
そうですね。記入ミスです。
円弧部分を2行にわたって書いています。が1行で
G03Y-10J-5でも同じ現象になりました。
プログラムからすると横長のトラック形状で上が広がるテーパですよね、円弧時の寸法がでないと書いてありますが、具体的にはどのように出てないのでしょうか?直線部の寸法はOKなのでしょうか?
2004/11/11 00:29
プレスのダイの加工です。下から5mmで設定して、2ndでテーパなしで加工すると、円弧部分が必要寸法以上に大きくなってしまいます。あたらない状態です。直線部も片側2mmでもう片方が10mmぐらいの仕上りになっています。
ワイヤーの垂直は正常です。
