イナーシャの測定方法とハッシュタグの生成
2023/10/13 15:38
- DCモーターのイナーシャの測定方法とは、簡易的な手法を使用して行う方法です。
- 特殊な計測器を使用せずに、定格電圧が12V、定格負荷が30gf・cm、回転方向がCW・CCWのモーターのイナーシャを測定する方法を教えてください。
- また、SEOを意識したハッシュタグとしては、#DCモーター #イナーシャ測定 #簡易手法 #モーター仕様 #回転方向 が考えられます。
イナーシャの測定方法
2004/11/05 21:46
皆様、教えて下さい。DCモーターのイナーシャの測定方法を教えて下さい。特殊な計測器は使用せず、簡易的な手法をお願いします。
モーターの仕様は下記です。
定格電圧;12V
定格負荷;30gf・cm
回転方向;CW・CCW
1 無負荷でモータを廻して無負荷電流と回転数と定格回転数まで加速する時間を実測
2 モータの外寸と重量から大体のイナーシャをを予測して
モータイナーシャと同じくらいの円柱(J1)をモータ軸に繋いで
加速時瞬間最大電流と定格回転数までの加速時間を実測
3 2と同様にモータイナーシャの2倍の円柱(J2)を繋いでまた同様の項目を実測
4 モータの回転数と加速時間を計測はデジタルストレージオシロスコープか
高速グラフィックレコーダを使用
モータ回転数の実測方法は
http://mori.nc-net.or.jp/fQA.php?qid=6361
何故オシロを使うか?はタコメータや周波数カウンタでは一定時間のパルス平均値(1秒程度)
を計測する為
この場合では計測不能(恐らく立ち上がり時間はms単位)
以上の結果からモータイナーシャJM+J1+J2の合計イナーシャJAが出る
http://cyclo.shi.co.jp/technical/pdf2/tech022.pdf
J1及びJ2は既知のGD^2だから
結果は JM=JA-J1-J2
http://home.catv.ne.jp/hh/toku/jdsgn/index.htm
のイナーシャ及びトルクの計算
http://www.inverter.co.jp/app/APP/B-01/B-01_3_1.htm
■負荷トルクの計算
TL=F×D/2 [N・m]
■所要kWの計算
PM=TL×N/9549 [kW]
慣性モーメントの計算:
■円柱
J=W×D2/8 [kg・m2]
加速時間
Ta=(Jm+Jl)xN/9.56(TM-Tl)
http://www.yushin-brake.co.jp/
電流値と回転数がわかるのでしたら、そこからイナーシャが計算できると思います。
たしか
電圧×電流=イナーシャ×角速度
です。
ありがとうございました。確認してみます。
ありがとうございます。ご教授頂いた内容でも確認してみます。また、大変参考になるHPまで紹介頂き、今後の業務に役立てたいと思います。
モーターの分解が可能な為、ローター剥き出しの状態で物理の基本的な見方をしてみようとも思っております。
http://kamuy.elec.muroran-it.ac.jp/study/mechanical/measure.html
