※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ポリアセタール POM)
ポリアセタールPOM板の厚みは5.7mmで問題ない?
2023/10/13 16:22
  • ポリアセタールPOM板を購入しましたが、厚みが5.7mmとなっています。この厚みは工程上問題ないのでしょうか?
  • ポリアセタールPOM板の素材を購入しましたが、厚みが5.7mmあります。この厚みによる工程上の制約はあるのでしょうか?
  • 購入したポリアセタールPOM板の厚みは5.7mmですが、この厚みの板を使用する際に工程上の問題が発生する可能性はあるのでしょうか?
ポリアセタール POM
2004/10/26 18:55
ポリアセタールt5板の素材を購入したのですが
厚みが5.7mmあるんです。
工程上しょうがないのでしょうか?
一般に金属素材は、マイナス公差で製造されていますが、プラスチックは、ほとんどといって良いほど、プラス公差で製造されています。
ISOに準じたJIS規格でも、±数%という形で決められていますが、実際に測ってみると塩ビでも5tだと5.4とか5.6とかlotおよびメーカーによってばらつきがあります。
ですから、どうしても5tに近いものが必要であれば厚みに対して±0.3などという風に公差をつけてフルバックなどで仕上げてもらったほうが良いと思います。
的確な回答ありがとうございます
早速、参考にして動きたいと思います
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/10/26 19:52
そんなわけ無いと思うのですが・・・
・もう一度測りなおす。
・メーカーに問い合わせる。
一応,お願いします。
もう一度問い合わせを行なってみます
どちらにしても、寸法指示が必要なようですね
ありがとうございます
