※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:粉体塗装後の急速冷却装置)
粉体塗装後の急速冷却装置を使って4000Kgのワークを220℃から60℃にする方法とは?
2023/10/13 16:28
- 粉体塗装後の急速冷却装置を使えば、4000Kgのワークを220℃から60℃まで冷却することができます。
- 冷却時間は12分程度で行うことができます。
- 粉体塗装後の急速冷却装置の使用方法について、詳しくご指導いただけると助かります。
粉体塗装後の急速冷却装置
2004/10/21 20:18
4000Kgのワークを220℃から60℃にしたい
但し冷却時間は、12分程度で行いたいと思って
おります。御指導の程何卒、宜しく御願い申し上げます。
2004/10/22 12:20
ワークと、同等以上の熱容量を持ったクーラント等をラジエター循環させて、同時に送風させ温度上昇を抑えないと効率が落ちます。
<注意>
急冷によって表面が先に硬化するのでシボ塗装の様になる可能性もありますので、事前にご確認ください。
ぬれても良ければ、冷却水に漬けるのはだめですか?
この場合、水量が豊富に無いと冷却水が、温度上昇してしまいますので大量の水が必要です。
あと、かなりの攪拌も必要です。
霧状にして吹きかける方法もありますが、水没よりも冷却速度が落ちます。
ぬれては困る場合、冷凍庫内等で送風機を使って冷却すれば、ある程度は冷却できると思います。
どのような形状のものを冷却したいかによって、変わってくると思いますが・・・
以上、ご参考まで。
大変有難う御座います。霧状(ミスト)の件は、
粉体塗装では、模様、跡形等残るので難しいかと
思います。冷凍庫式にて送風機(ファン)にて冷気をあてる方法で考え様と思っております。
又冷凍庫式での問題点等御座いましたらご一報
を賜ります様何卒、宜しく御願い申し上げます。
