※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アンテナについての質問です。)
ミリ波帯ホーンアンテナの測定方法についての質問
2023/10/13 16:29
  • ミリ波帯のホーンアンテナ(5cm*4cmくらいの開口)の入力インピーダンスの周波数特性、指向性、利得の測定方法を教えてください。
  • ミリ波帯ホーンアンテナの測定方法について文献やWEBで探しましたが、具体的な情報が見つかりませんでした。
  • 初心者ですが、ミリ波帯ホーンアンテナの測定方法について教えてください。
アンテナについての質問です。
2004/10/21 13:00
ミリ波帯のホーンアンテナ(5cm*4cmくらいの開口)の入力インピーダンスの周波数特性、指向性、利得の測定をするには、具体的にどのような測定方法をとればよいのでしょうか?
文献やWEBで探したのですが、具体的な事が書いているものががなくて、困っています。
かなり初心者なのですが、よろしくお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2004/10/21 20:21
 こんにちは
 松戸試験所共同利用施設で測定されるのが良いと思います。
 「近傍界アンテナ測定システム」を使えば、指向性利得等、測定可能です。
  詳しい測定方法は書けませんが、簡単に言うと電波暗室の中で、標準ホーンと被測定ホーンを比較して、データを得ることになります。
  連絡先は
 TEL 047-391-0054 松戸試験所 です。
 ホームページ http://www.telec.or.jp
 参考にして下さい。
