※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銅製品の仕上げ面)
銅製品の仕上げ面について教えてください
2023/10/13 16:37
  • 銅の丸棒材を外径φ19φ4の寸法範囲で綺麗に仕上げるためのチップ材種を教えてください。
  • 表面が少しむしれたような感じになってしまうので、銅製品の仕上げ方法について知りたいです。
  • 今からHTi10を使用して試してみますが、旋盤では難しいのでしょうか?
銅製品の仕上げ面
2004/10/15 11:43
こんにちは
銅の丸棒材を外径φ19φ4の寸法範囲で
綺麗に仕上がるチップ材種を教えていただけないでしょうか。
表面が少しむしれたような、感じになったりしてしまいます。
今からHTi10で試してみるところです。
旋盤では難しいでしょうか?
こんばんは。
私は大型旋盤を主に使っていますが、
φ4なんて細い加工は普段しませんので
加工状況はまた違うと思いますが参考になればと・・・
私好みで言いますとケナメタルのネガチップで片面ブレーカー、非鉄用のチップ
型番を言いますと○○MS160404、
材質はKC5410
(○○はCN、TN、VNなど)
仕上に使いましたが、むしれも無く光沢のあるキレイな仕上がり面で寿命も結構長持ちしましたよ。(周速100120m)
チップを見てみるとなんとも切れそうな感じです。
別にケナメタルの宣伝してる訳ではないので
あしからず・・・
京セラのAHブレーカー(KW10)、タンガロイのPPブレーカー(H10T(?))も良さそうです。
刃物をうまく研げない私はスローアウェイチップが好きです(笑)
うれしい情報をありがとうございます。
スローアウェイの入門者ゆえ勉強するうえで
大変参考になるんです。
さっそくよく調べて次回トライします。
当分銅を加工するような予定がないのが残念ですが、
そのときには成果も補足したいと思います。m(__)m
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2004/10/15 21:01
旋盤ではないのですがエンドミルでは超硬がいいです。旋盤でも超硬がいいとおもいますよ。むしれがひどい時には救いの強いものにしてみるか。
切削油を灯油など軽いもにしてみるとか。切り込みを少なくするとか。いっそ手とぎの刃の立ったハイスバイトか?
アドバイスありがとうございます。
今正直4回目のトライです。
長さ51mm、φ2.6-φ4.2テーパが悩みの部分。
S1140、F0.3、切削油たくさんかけてます。
切込み量は今0.08づつ繰り返し実行してます。
実はさっきハイスバイトの刃を研いでチャレンジしたのですが、刃が欠けてしまいました。
もっと確実な方法を考えているところです。
切り込み量ですが、うちの場合は大体一回の切込みで仕上げます。
例を挙げるとΦ7.0の材料をΦ4.0(公差範囲0.04)に加工するなどです。
今HTi10のチップが偶然あったので加工中ですが、
一気にφ7mmをφ4ですか!
結構思い切ってもOKなんですね。
どうしてもφ2.6棒が振れるので四苦八苦してます。(涙
うちでは手研ぎでHTi10、H2をよく使っています。
Φ6.0で切削速度が110m/minくらいです。
材質はC3604です。
ちなみに何ミリづつ切込みしているでしょうか。
φ4.2-φ2.6のテーパで耳かきほどの細さで、
たわんだり、曲がってしまったりしないか心配です。
