対磨耗性向上を狙って、銅系の入れ子にニューカナック処理を行なった際に成形品の離型性が顕著に向上しました、が、その理屈がイマイチ理解出来ません。
どのようなメカニズムなのでしょうか?
ここによると
http://www.kanuc.co.jp/sub3.htm
「アルミ、銅、黄銅、等非鉄金属に対する親和性が極小なな為それらを切削する刃物に施すこと により工具の延命が計られる」
だそうです。
ビニル電線(銅芯線)の黒化
ビニル(PVC)コードはスピーカーコードとして通電使用しているもので、内部銅線が部分的(端部ではない)に黒く変色しております。 外被覆(PVC)はスケルトンのた...
共晶ダイボンドについて教えて下さい
トランジスタ組立の際の共晶ダイボンドのメカニズムについて教えて下さい。 具体的には、シリコンチップの裏面がAu-Si共晶の状態になっており、そのチップをAgメッ...
サブゼロ処理とは?
精密機械加工や金型仕上げ加工でサブゼロ処理を よく聞くのですが、具体的に教えて下さい。 実例経験談、仕上げ精度、利点,欠点なども教えて下さい。
防錆処理について
こんばんは。防錆処理の種類について教えて下さい。浸炭処理を施した部品(母材はSCM415)なのですが、錆が発生して困っています。なるべく精度を保ったままこの部品...
イリダイト処理について
イリダイト処理について、当方で色々調べてはみたのですが、良く分かりませんでした。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 追加で質問させて頂きます。 イ...
ありがとうございます。儂も散々色々なページを見てみましたが、成形品の離型性が向上する事に関して、表面の何が変化して離型に有効に作用するのかは良く分かりませんでした。硬度が上昇する事が離型性の向上に繋がるのでしょうか!?
