回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
サブマリンゲートの設計
2004/10/12 21:38
POMでサブマリンゲートにするとカスが出てPL面に付着します。1サイクル毎に自動でエアーによる除去などの工夫をしておりますが、万全ではありません。カスの出にくい形状はないでしょうか?それ以外の樹脂は問題にはなりません。宜しくお願いします。
大体、45°傾けて両角15°の半月リーマー、ゲートが抜けて型とこすれる部分はゴムバフでR0.5程度付くように仕上げているのですがカスが出ます。
こんにちは、まずはカス発生元がゲートのどの部分からなのか
成形ランナーゲートを顕微鏡等でよく観察してみてください。
ゲート円錐面にこすれた痕はないか?ゲート先端のエッジ部は
欠けていないか?原因を把握してみましょう。
現物を見ていないので、よくある事例でアドバイスいたしますが
ゲート先端のエッジ(三角形)がPLの抜け際で欠けて挟む
事例が多くみられます。
欠けの原因には、金型ゲート加工時に下穴ドリル(円柱)形が残って
いる(鉛筆削りで言うと、木の部分だけ円錐に削れ芯は円柱のまま)
に、なっていると折れやすくなります。
次に、POM(M90)のPL面からの傾斜角は50°以上が
ベストです。45°以下ですと抜けの瞬間にゲート先端がゲート
穴壁面にテコのように押し付けられクラックが入り最終抜け
PL付近(ゴムバフ磨き)部で、はじかれ折れます。
残念ながらR0.5は役に立っていないか?もしかすると逆に
テコ折れの手助け役になっているかもしれません。
その他にも、成形条件でゲートシール圧が高いと硬化時間の
違いでゲート先端部に剥離層が発生し折れやすいなどなど
原因を探すと色々出てくるようですが、まずは基本から原因を
解消してみてはいかがでしょう。
早速の回答をいただきましてありがとうございます。
成形スタッフと協力して原因の究明に努めます。
結果はまたこの場にて報告させていただきます。
本日はとりあえず御礼申し上げます。
投稿した後からずっとホットランナーの金型ばかりやっておりましたので報告が遅れました。問題になっているゲートの調査はとっくに済んでいたのですが、効果があってからと思っておりましたので今日になってしまいました。すみません。
先日、サブマリンゲートの新型を試作しました。成形材はABSですが、ゲート形状をテーパーボールエンドミルで断面形状がほぼ真円になるように加工したものです。(傾き50°)従来の形状よりゲート先端が太く裂けにくいですし、ゲートの剪れは抜群です。(問題となった金型のランナーを顕微鏡で調べましたら10ショットに1回は先端が裂けてカスが出る要因になっておりました。)これならPOMでもいけるかなと思います。ありがとうございました。
noname#230358 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2004/10/18 18:51
まずカスの発生個所を、特定する必要が有るでしょう。ゲートの切れが悪くカスが発生しているのか、スプール部で発生しているのかで対策は変わってきます。たぶんゲート部の切れの問題と思われます(一般的に)円錐形のゲート形状の場合ゲートの切り口断面は、楕円形に成ります。この形状の切れはあまり良くない事が多いです。ゲートの切れ味は、ゲートの進入角、切れは角度等に左右されます。かいぜん案としては、ゲート先端部を球状化すると断面形状は円形になります。楕円形状と比較すると断面積比は小さくなるため切れ味は向上刷るはずです。ゲート穴加工は、当然放電加工となります。さらに断面形状を三角形にしたりおむすび形にすると切れ味が向上するとい文献もあります。
noname#230358 質問者
2004/10/13 17:52
ゲートの断面形状が横向きD形になるようにゲートを加工するとよい結果が出やすいかと思います。(完全ではないですが)
現在成形中の金型は改造の為の十分な時間がとれないので、新規金型で試してみます。
noname#230358 質問者
