※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:文字変換)
AutoCAD LT2004を使用した文字変換方法について教えてください
2023/10/13 17:35
  • AutoCAD LT2004を使用して大量の図面の文字を一括変換する方法について教えてください。
  • お世話になっております。現在、大量の図面を保有しており、その図面に使用されている文字をすべて一度に変換したいと考えています。どのような方法がありますか?
  • AutoCAD LT2004を使って図面内の特定の文字を一括で変換する方法を教えてください。図面の数が多いため、手作業では大変です。お知恵をお借りしたいです。
文字変換
2004/09/22 18:30
お世話になっております。
文字の置換について教えていただきたいと
思っております。
現在大量の図面を有しており、その図面の
決まった文字をすべて変換したいと思っております(同じ文字に)。
使用ソフトはAutoCAD LT2004です。
良い方法がありましたらお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2004/09/22 20:41
 #1さんの3番目に1票です。
DXFファイルにすればテキスト形式ですので容易です。
ただ注意点は
 対象図面すべてがLT2004で作成された物であればDWGを同一CAD上でDXF、そして再度DWGに変換することに問題はないと思いますが、異なるCAD、あるいは異なるバージョンで作成された物については細心の注意が必要です。
実際にやったことがあるのは、下記1.のみですが色々あるようです。
上手く行くかは保証の限りではありませんが・・・
1.図面1枚ごとに手間をかけられるなら、文字検索で置換する。
2.テキストを一括編集
http://homepage2.nifty.com/kju/AcadRemocon/Sample.htm
3.dxfに一括変換してテキストエディターで置換
4.ObjectARX で
http://www.acesekkei.com/forum/wforum.cgi?mode=allread&no=307&page=0
5.VBScriptで
http://www.kjufactory.com/bbs/thread.asp?thread=000000002824
